 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: mvsetup (495 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
lästig neu zu definieren ??? .. gib einfach mal osmode ein .. merk dir die Zahl ... und wenn die Fänge wieder mal weg sind : Wieder osmode und deine gemerkte Zahl (z.B 1023) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von CADmium: lästig neu zu definieren ??? .. gib einfach mal osmode ein .. merk dir die Zahl ... und wenn die Fänge wieder mal weg sind : Wieder osmode und deine gemerkte Zahl (z.B 1023)
sehr gut: da ja durch manche lisp's die Fänge verschwinden hab ich mir einen Button mit osmode und der Zahl hinterlegt. Einfach drücken= wieder da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Servus Kommt auf das Lisp ARX etc an. Ob es eigene Einstellungen benötigt und ob´s die Einstellungen wieder zurücksetzt. Bei MVsetup ist es so. PS.: zum ausrichten von AF verwende ich MVsteup nicht mehr (hat bzw. hatte mir zu viele Macken). Linie zeichnen an die Ausgerichtet werden soll, dann das von einem Werkzeugkästchen das "^C^C_.mspace;^C^C_ucs;;;_ob;\^C^C_plan;a;^C^C_.pspace" starten Linie wählen und fertig. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones
Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, versuch mal aus'm Layout heraus in nem Ansichtsfenster zu zoomen. Da ist dann der voreingestellte Ofang auch weg (wenn Sysvar OSNAPCOORD >0) (F1). Hat aber bei mvsetup leider keinen einfluss. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sinn der Aktion soll sein: z.B. zwei Ansichtsfenster untereinander mit je einem Objekt. Diese nun untereinander ausrichten! Geht ja mit mvsetup ganz gut, wenn dieses ewige geklicke der Ofänge nicht wäre! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
ewiges Geklicke ??? Bei mvsetup is der Ofang weg? Befehl: mvsetup Option eingeben [Ausrichten/Erstellen/ansichtsfenster Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]: a Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: v Basispunkt angeben: _endp von Punkt im Ansichtsfenster für Pan angeben: _endp von Option eingeben [Winkel/Horizontal/Vertikal/ansicht Drehen/Zurück]: Option eingeben [Ausrichten/Erstellen/ansichtsfenster Skalieren/Optionen/schrifTfeld/Zurück]:
mit SHIFT + rechte Maus und dan Ofan wählen sinds 2 Klicks, mit dem Ofang-Button is's einer, Wo hast Du denn deine Ofänge versteckt, dass es so lange dauert sie zu finden. Und wenn Du die Funktion so oft brauchst, dass ein Klick zusätzlich zuviel ist - Warum schreibst Du kein Makro?
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
@BerndP ich habe den Ablauf nicht ganz kapiert ... Ich habe die Linie zum Ausrichten im Papierbereich gezeichnet. Deine Funktion wechselt in den Modellbereich und zoomt dort die Grenzen, manchmal dreht sich das Ganze auch - was mach ich falsch? zum MVSETUP: @Alpschorsch: ich hab (als eigentlich Null-Lispler) nach den Einträgen für die Fangdeaktivierung gesucht und diese rausgenommen. Ich benutze MVSETUP bisher nur zum Ausrichten der Ansichtsfensterinhalte und das funktioniert jetzt mit OFANG. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
