  Rund um AutoCAD
  scrollrad zoomt nicht mehr
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  scrollrad zoomt nicht mehr (482 mal gelesen)
bennifee
architekturstudentin
Sehen Sie sich das Profil von bennifee an!   Senden Sie eine Private Message an bennifee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennifee
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein "problem":
statt zu zoomen scrollt das Scrollrad plötzlich rauf und runter. aber nur in der einen datei. woran kann das liegen? wie kann man das einstellen?
Oliver984
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver984 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver984
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennifee 10 Unities + Antwort hilfreich
es müsste wieder funktionieren, wenn Du die Systemvariable "mbuttonpan" auf 1 einstellst.
Einfach in die Befehlzeile mbuttonpan eingeben. Die 0 müsste voreingestellt sein.
Ich hoffe und konnte helfen
Oliver
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennifee 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal nach Systemsteuerung, Maus und Rad.
dann guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003617.shtml
Lutz
May the force be with you!
frank lang
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frank lang an!   Senden Sie eine Private Message an frank lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank lang
Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennifee 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens ist es wieder weg, wenn man Autocad neu startet. Hatte ich auch schon
Gruß Frank
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennifee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schwer zu erklärendes Phänomen hinter dem ich kein System erkenne, was mich aber immer wieder heimsucht!
Folgendermaßen kann ich das Zoomen ohne neustarten wiederherstellen:
Den Zeiger außerhalb des Zeichenbereichs positionieren und scrollen, (jetzt sollte das Mausrad schon wieder zoomen), dann einen Befehl aus dem Werkzeugkasten Zoomen ausführen (Grenzen o.ä.).
Erst jetzt wieder in den Zeichenbereich gehen.
Manchmal ist damit das Problem für eine Sitzung gegessen manchmal kehrt es nach ein paar Aktionen zurück.
[Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 10. Mrz. 2004 editiert.]
