  Rund um AutoCAD
  attr verschieben
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  attr verschieben (293 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eingefügter block mit mehreren attr.
wie kann ich die attr. auf einmal verschieben?
(nicht mit den griffen)
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
mir ist keine Funktionalität im Standard-AutoCAD-Befehlsumfang bekannt, die dieses macht.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Im grunde garnicht, dafür müßte man xtra was programmieren, was fertiges fällt mir da aber nicht ein.
- Sebastian Mattis -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Georg,
möchtest Du generell mit den Griffen nicht arbeiten? Ich verschiebe immer Attribute mit Griffen. Ist natürlich etwas umständlicher als ein Befehl "Atts_move"  , aber geht...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Mrz. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
hiermit villeicht:
(defun IS_NUM_LISTE (LISTE ANZAHL)
  (and(=(type LISTE) 'LIST)
      (=(length LISTE) ANZAHL)
      (not(vl-member-if-not '(lambda(X)(numberp X))LISTE))
(defun MoveAttribs ( INSERT VEKTOR  / OBJEKTDATEN )
  (if (and(=(type INSERT) 'ENAME)
  (=(cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN (entget INSERT)))) "INSERT")
  (IS_NUM_LISTE VEKTOR 3)
    (progn
      (if (assoc 66 OBJEKTDATEN)
        (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")
          (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
          (if (= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
            (progn
              (princ "\n ATTRIBUT \n")(prin1 OBJEKTDATEN)
              (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 10 (mapcar '+ (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)) VEKTOR))
                                        OBJEKTDATEN
              (entmod OBJEKTDATEN)
(defun C:MoveAttribs ( / OBJEKT PKT1 PKT2 VEKTOR)
  (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0)))
    (progn
      (setq PKT1 (getpoint      " Ursprungspunkt : "))
      (setq PKT2 (getpoint PKT1 " Neuer PUNKT    : "))
      (setq VEKTOR (mapcar '- PKT2 PKT1))
      (moveattribs OBJEKT VEKTOR)
      (command "._regen")
    (princ "\nKeine Blockreferenz gewählt!\n")
  (princ)
... ohne Errorhandling usw. aber vielleicht hilfts
- Thomas -
gmk
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kramer
die ausrichtung soll beim verschieben erhalten bleiben (hier z.B: 4x untereinander). ansonsten spricht natürlich nichts gegen griffe.
@thomas
bingo 10u4you.
ps:
deine mapcar-zeilen faszinieren mich immer wieder.
noch 2x trans bei der berechnung des verschiebevektors und das ganze funzt auch im bks.
herzlichen dank!!
ciao georg
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
Thomas Cadmiums Tool ist klasse , aber was macht Ihr, wenn Ihr von 6 Attributen nur 3 verschieben wollt? Ich als Non-Lispler aktiviere mit gehaltener Hochstelltaste die Attribut-Griffe, und schiebe die, die ich will. Und das ganz ohne Lisp.
Wenn ich aber 20 Attribute habe, dann ist "MoveAttribs.lsp" klar im Vorteil...
Grüße, Lothar
gmk
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@lothar
das mit der hochstelltaste kannte ich noch nicht.
1a tipp.
ciao georg
CADmium
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2x trans bei Berechnung des Verschiebevektors hatte ich rausgenommen.... Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000438.shtml
...daraus ist das Tool abgeleitet. Man könnte auch soweit gehen, das die Attribute aller Referenzen eines Blockes berücksichtigt werden und und und ...
- Thomas -
