  Rund um AutoCAD
  3D Polylinie
Autor Thema:  3D Polylinie (429 mal gelesen)
mi.b.
Sehen Sie sich das Profil von mi.b. an!   Senden Sie eine Private Message an mi.b.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mi.b.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kennt jemand eine Methode mit der ich die Koordinaten und die Hoehe der einzelnen Punkte einer 3D Polylinie schnell und muehelos aus meiner Zeichnung in ein Txt File oder aehnliches exportieren kann? Mit dem List befehl habe ich es schon gemacht, ist allerdings zu aufwendig!
schoene gruese und vielen dank fuer einen tipp!
michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mi.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man es nicht öfter benötigt oder aber Geld ausgeben möchte zB so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004774.shtml
- Sebastian Mattis -
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mi.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
3pxyz.lsp.txt
Hallo Michael!
Auf die ganz schnelle (ohne große Absicherungen...) ein Lisp (Anhang)
(.txt entfernen , mit appload laden, mit 3pxyz starten)
Liest Koordinaten der 3d-Polylinie aus und schreibt sie
in eine Datei c:\3DPOLXYZ.TXT
(Name,Pfad kann im Lisp geändert werden)
Wenn Poly geschlossen, sind Koordinaten erster und letzter Punkt gleich, wenn das genauer definiert sein müßte, muß man Prog. vereinern.
Gruß Claudio
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mi.b. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael.
für welche acad version brauchst du das programm?
herzliche grüße
matthias
