  Rund um AutoCAD
  Koordinaten der Stützpunkte von 3D-Polylinien
Autor Thema:  Koordinaten der Stützpunkte von 3D-Polylinien (763 mal gelesen)
Andi404
Kartograph
Sehen Sie sich das Profil von Andi404 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi404  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi404
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine DXF-Datei mit ca. 4000 3D-Polylinien und benötige für eine Weiterbearbeitung die Stützpunktkoordinaten (X,Y,Z). Ich habe das Forum nach ähnlichen Problemstellungen durchsucht, finde aber keine Lösung. Die Lisp zum Convertieren von 3D-PolyL nach LW-PolyL con CADWiesel bricht bei mit Fehlermeldung ab, wenn ich den Layer angebe. Aus den LW-PolyL wollte ich mit der Lisp Plist die Koordinaten auslesen - klappt aber eben alles nicht.
Hat irgendjemand eine Lösung für mein Problem?
Dank im Vorraus. Andí404
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi404 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andi.
es gibt die lösung DATAflor Survey - Funktion Export. mit der können die stützpunkte abgeleitet und in eine datei exportiert werden. programm läuft 30 tage als demo mit vollem umfang. wenn interessant bitte kurze mail an mich.
gruß
matthias
