 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung in cm (1298 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Etti
Hallo, da AutoCAD nach wie vor wie schon immer und wohl auch in Zukunft ein "einheitenloses" CAD-Programm ist und mit Zeicheneinheiten (deshalb die Anführungsstriche)arbeitet kann deine Frage nur ins Mech-Forum gehören. Falls jedoch doch nicht, wäre die Lösung _.VARIA mit einem Faktor von 0,1 ------------------ edit: sorry, hatte die Frage falsch gelesen, du willst nicht die Zeichnung, sondern nur die Bemaßung umstellen. Vergiss meine Antwort und nimm die von tunnelbauer  . gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 07. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Etti
An dieser Stelle möchte ich Thomas etwas widersprechen (wenn es jetzt ins RUA-Forum gehört). Bitte nie die Zeichnung skalieren, immer nur die Bemassungsstile ändern !!! Man kann bei den Bemassungsstilen den globalen Umrechnungsfaktor ändern (dann wird nur die Bemassung umgerechnet aber nicht die Zeichnung). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mrz. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Etti
erstellt am: 07. Mrz. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die antworten ich habe selbst auch eine lösung gefunden in hilfsmittel=> mech.einstellungen==> bemassung==> bemassungsstile bearbeiten==> alternativeinheiten alternativeinheiten anzeigen==> auf architektural umstellen ==> fertig gruß etti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Etti
@etti: irgendwo bei den Karteikartenreitern vorher sollte rechts unten der Skalierungsfaktor stehen. Nächstesmal maskerkriere deine Screenshots nicht wie den hier (lass ihn einfach 1:1, oder war das varia auf Bildern ?). Alternativeinheiten sind nicht dasselbe.
erstellt am: 07. Mrz. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Etti:
wie kann ich die bemassung einer zeichnung von mm in cm umstellen?? Mech6PP
Die Bemaßungsvariable DIMLFAC ist ein Faktor, mit dem der tatsächliche Maßwert multipliziert wird. Entweder den Bemaßungsstil ändern - dann werden die Maße des Stils automatisch geändert - oder als Überschreibung anwenden. Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
