  Rund um AutoCAD
  3D Punktwolke
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Punktwolke (351 mal gelesen)
uli-bau
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von uli-bau an!   Senden Sie eine Private Message an uli-bau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli-bau
· Optionen
· Auswahl
· Auswahlmodi
· Objekt vor Befehl (durch Haken aktiviert)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Anwender!
Ich bearbeite ein (Gelände)in dem 2D Punkte (als Attribut) vorhanden sind.
Das Attribut enthält eine Punktnummer und eine Höhenkote.
Wie erreiche ich die 3D Darstellung der vorhandenen 2D Punkte bei der die bereits lagemäßig richtig dargestellten 2D Punkte die im Attribut vorhandene Höhe aufweisen??
Meine Programme: ACAD 2002 und rm DGM (allerdings ohne rm MAP)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli-bau 10 Unities + Antwort hilfreich
* Herzlich Willkommen auf CAD.de ! *
Mit Boardmitteln geht das nicht, aber wenn ich dich recht verstanden habe dann liegt der "Punkt" als BLOCKREFERENZ vor,
mit einem ATTRIBUT in welchem die eigentliche Höhe steht (=Z Wert)  .
Nur liegen sie alle in einer Ebene und du möchtest sie verschieben (lassen) auf die richtigen 3D-Koordinaten -
Also X,Y wie vorhanden, und z = Wert des Attributes..
Kannst du das so bestätigen ?
Wenn ja gibt es evtl. eine Lösung bei www.defun.de / Hilfe / Download.
Am besten du nutzt aber mal die Suchfunktion im Forum ( immer bevor man ein eigenes Thema erstellt ), das wurde bereits
oft diskutiert und auch Lösungen beschrieben.
zB hier:
  • http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006202.shtml und viele weitere..
    etwas Zeit für die Suche brauchst du aber schon...
    - Sebastian Mattis -
  • Brischke
    CAD on demand GmbH
    Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
    AutoCAD 20XX, defun-tools
    erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli-bau 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo uli-bau,
    suchst du so etwas? http://www.cadlon.de/Freedwnload/vpnz.pdf
    Kannst dich ja bei mir melden.
    Grüße Holger
    Holger Brischke
    (defun - Lisp over night!
    AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
    Da weiß man, wann man's hat!
    Geos
    Vermessungstechniker i.R.
    Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
    ACAD Map 2010, Win 7 Pro
    eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
    3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
    erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli-bau 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wenn Dein Attribut "HOEHE" heißt - was ich annehme, dann kannst Du das hier verwenden:
          http://www.industrie24.com/ftp.php?30
    Wenn nicht kannst Du das Programm entsprechend abändern.
    (Aber mit rmDGM geht das doch auch)
    Gruß, Ernst
    [Diese Nachricht wurde von Geos am 05. Mrz. 2004 editiert.]
