  Rund um AutoCAD
  Attribut mit Text und Z-Koordinate
Autor Thema:  Attribut mit Text und Z-Koordinate (3999 mal gelesen)
Beate
Sehen Sie sich das Profil von Beate an!   Senden Sie eine Private Message an Beate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Plan bearbeiten in AutoCad 2002. Dort soll ich tigtausend Höhen eingeben, mit einen Punkt daneben die Höhe und der Punkt soll auch noch die Z-Höhe haben.
Meine Frage:
Ich hab es ja schon hinbekommen das ich als Block diesen Punkt einfüge und er mich gleich nach der Höhe fragt. Aber die Höhe die ich dort dann eingebe ist nur für die Beschriftung... Kann ich es irgendwie einrichten, dass die Höhenangabe die dort mache, auch gleich als Z-Koordinate übernommen wird????
Weiß jemand eine Lösung...? Ich möchte nicht jedes Mal auf den Punkt doppelklicken oder im Eigenschaftsfenster die Z-Koordinate nachträglich eingeben...
Ich wäre für jeden Tipp dankbar
tschüssi Beate
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
wo kommen denn die Höhen her. hast du sie als Datei? und in welchem Dateiformat?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du da ne Spaltenliste hast dann sollte das automatisch gehen,
gib wenn ich das noch richtig weiß ne lisp dafür
CUSee you = Wir sehen uns cw
Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Problem...
ich habe einen uralt Plan, wo tausende von Höhen drin sind. Und nun habe ich einen ganz neuen Plan wo diese Höhen übernommen werden sollen. Ich muss also jeden Punkt neu setzen und auch jede Höhe neu eingeben. Es gibt weder Tabelle noch sonstiges - nur diesen Plan von 1965....
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
du kann den Block beim Einfügen den Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen etwa so:
Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]:
400566.66,37799.89,274.99
wobei die ersten beiden Werte die Koordinaten und der dritte Wert die Z-Höhe ist
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 28. Jan. 2004 editiert.]
Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das aber mache, dann steht die Höhe bei "Faktor Z" - sie sollte aber eigentlich bei "Position Z" stehen....
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beate:
das verstehe ich jezt nicht.
Wenn du das so machst ist die Position Z
Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guckst Du hier...
das meinte ich mit Position Z und Faktor Z... Da ich die Z-Werte zur späteren Weiterverarbeitung brauche, muss die Höhe des Punktes bei "Positon Z" stehen. Wenn ich aber den Weg benutze den Du mir gerade geschrieben hast, dann steht er leider bei "Faktor Z"...
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
faktor.zip
habe ich en andere ACAD als Du?
Bei mir steht es auf Position siehe Anhang
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde das in zwei Schritten machen;
1. Text an der Punktstelle in einer Zeichnung mit der jeweiligen Höhe eingeben.
2. Text mit Einfügepunkt in datei auslesen
3. Block mit Attribut aus dieser Datei zurücklesen
wobei ich immer noch nicht verstehe...Plan von 1965 heisst abdigitalisieren?
gruß
Stephan
Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK schlau wie ich war hatte ich vorher noch Z eingegeben und nur den Z-Wert eingetippt. So wie Du es gemacht hast, klappte das wunderbar... nur leider wollte ich eigentlich keine x- und y-Koordinaten eingeben, denn die weiß ich nicht genau...
kann ich das noch übergehen????
Beate
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne das heißt, ich habe diesen Plan eingescannt und zeichne die Punkte durch in AutoCad
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
digi.zip
Hallo Beate !
Ich hab vor ner Zeit mal ein Tool für genau den Fall geschrieben.
Hilft Dir vielleicht.
Gruß Stefan
Beate
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKEEEEEE!!! Genau das habe ich gesucht!!!!!
Tausend Dank und viele Grüße aus dem verschneiten Norden
tschüssi Beate
