  Rund um AutoCAD
  Zeichnung bereinigen mit WBlock- TOOL ?
Autor Thema:  Zeichnung bereinigen mit WBlock- TOOL ? (247 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Spezialisten.
Gibt es ein tool mit dem ich eine AC-Datei über speichern eines
W-Blocks bereinigen kann, damit in der Zeichnung alles überflüssige entfernt wird. Gleichzeitig noch bereinigen, prüfen.
Es wäre auch  noch schön wenn mann dann ein ganzes Verzeichnis mit dwg -Dateien angeben könnte worin automazisch alles erledigt wird.
Wenn es das ganze als lisp oder arx gäbe ---- super.
Somit könnte ich viel Platz auf der Festplatte schaffen.  :-)
Ich hoffe die Aufgabe ist nicht zu schwer , aber bei den SUPER Beiträgen hier ..
Gruß Carsten Kodat
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Kodat
Architekt
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Ich bin da leider nicht so fit und habe keine Ahnung wie man überhaupt so ein "skript" erstellt.
Eine Hilfe wäre echt was fertiges.
Ich hoffe da gibts dann jetzt nochmal Rückmeldung.
Carsten
