 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Script über mehrere Dateien (2322 mal gelesen)
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
Hi, das geht wunderbar mit "ScriptPro". Ab 2000 bis 2002 in den Migration-Tools mit auf der Acad CD, ab 2004 nur noch als Download vonner ADesk-Page. Such mal dort nach Migration-Tools. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
@wolli ... würde ich ja gern reinsetzen, aber ich verspreche nicht gern was, wenn noch nicht klar ist, ob ich es halten kann. (zur Zeit bestenfalls 50/50) Ich kann bisher nur sagen: ich werd's versuchen - ich werd's versuchen
STP Mitglied AE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
STP Mitglied AE
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht nicht um meine Daten, sondern die des Kunden. Hier sind noch uralte Infos von ACAD12 und Genius drin ... mit wiederherstellen kann ich die gesamten alten Fehler berreinigen. Ich kann zwar innerhalb der Zeichnung auch _audit verwenden, allerdings werden damit nicht alle Fehler bereinigt. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für STP
Hi, na dann hilft wohl nur ein selbstgestricktes Programm. Oder irgendeiner hier kennt 'ne Appli die sowas kann. Man könnte relativ einfach 'n Lisp bauen, das Dir 'n Skript für das Wiederherstellen und anschließende speichern der DWG's schreibt, wobei das Lisp dann am Ende das Skript startet und dann eben alle DWG's nacheinander vom Skript geöffnet und gespeichert werden. Was sol den noch so alles mit den DWG's gemacht werden? Wie sind die DWG's denn verteilt? In extrem komplexen Verzeichnisstrukturen? Oder sind alle in einem Ordner? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist alles ein bischen verzwickt, denndie Datei liegen in einem komplexen Verzeichnisbaum was soll alles getan werden - Wiederherstellen - gesperrte Layer und Layergruppen entsperren - bereinigen - alle selektierbaren Elemente in Zwischenablage kopieren - neue Datei mit neuer Vorlage erstellen - Elemente aus Zwischenablage an Originalkoordinaten wieder einfügen - Datei unter dem alten Dateinamen speichern Das Script hierfür habe ich ja schon fertig. Ich habe nur noch das Problem, ein komplettes Script für die entsprechenden DWG-Dateien zu bauen. Ich habe da schon ein Tool namens "Hurricane" gefunden, das ist aber nicht kostenfrei und ich brauche es nur für diese eine Sache. ------------------ Gruß Steffen www.datenaustausch.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
