Thema: Polylinie (776 mal gelesen)
torsten_3 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 07.08.2003 AutoCAD 2015 SpriCAD
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne eine Polylinie erstellen Sie anschließend bearbeiten (_pedit), Option Kurvenlinie ( bis hier ist ja alles ganz normal! ). Doch nun möchte ich diese wunderschöne Kurvenlinie (2D-Polylinie) versetzen (_offset) und siehe da! ES GEHT NICHT!!! Kann mir einer ein Tipp geben. DANKE!!! Gruss, Torsten. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
Manchmal hilft es schon, mit gpoly oder umrandung einfach nochmal eine weitere Polylinie zu erstellen. Ansonsten kann es auch vorkommen, dass sich Polylinine nicht versetzen lassen, wenn sie zuweit vom Nullpunkt entfernt sind (z.B. falls du mit Gauss-Krüger Koordinaten arbeitst). Dann einfach kurz in eine neue Datei ziehen - verstzen und wieder zurück. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
kurz offtopic um die Frage von Kramer24 zu beantowrten: LDD = Land Desktop (würde jetzt richtiger weise LD 2004 heissen, ist aber bei uns in der Firma irgendwie immer LDD geblieben - hatte rund um Version 2 oder so so geheissen, noch viel früher Softdesk - bis AutoDesk Softdesk gekauft hat) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
Karin72 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Feb. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torsten_3
