  Rund um AutoCAD
  Befehl Versetzen defekt?!?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl Versetzen defekt?!? (1073 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
seit Neuestem hab ich folgendes Prob. Der Befehl Versetzen hat einen an der Kappe. Zeichnet man ein Rechteck und versetzt dieses nach innen erscheint das versetzte Rechteck nicht in der Mitte des Alten sondern im Ursprung der Zeichnung (Koordinate 0,0 mittig ausgerichtet). Versetzen nach aussen geht und andere Objekte (Kreise, Linien) machen auch keine Schwierigkeiten. Hab schon neu gestartet und gebootet aber hat nix genützt. Ich hab Autocad 2000 und Win98.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem in 2000i mit etwas komplizierteren
Polylinien, das manchmal (mit Servicepack2) auftritt.
Habe aber auch keine Lösung? Vielleicht jemand anderer?
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich AutoCAD2000 und Objekt weit vom Nullpunkt entfernt ???
dann mal Suchfunktion nutzen, ist ausführlich behandelt.
Da aber Suchfunktion bei langer Mitgliedschaft schon bekannt sein sollte: was ist also anders, damit wir nicht alles noch mal abhandeln müssen.
gruß
thomas
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
1. Tritt nicht bei allen Zeichnugnen auf.
2. Kopieren und Einfügen in eine neue Zeichnung bringt nichts.
3. Bei neuen Zeichnungen tritt das Prob. anscheinend nicht auf.
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas.
Aber von weiter 0-Punkt-Entfernung kann eigentlich nicht die Rede sein. Also Rechteck 2500,3000, Nullpunktsabstand 5000,5000. Sowas hat bisher noch nie Probleme bei mir gegeben.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das sehe ich auch so, also mal wieder was Neues.
Machmal hilft es dann, das Objekt erst nach außen und dann nach innen zu versetzen, das ist nicht sehr elegant, aber hilfreich.
Übrigens falls es eine 2D-PL ist: mal zu LW-PL konvertieren oder Zeichnung auf Fehler prüfen.
gruß
thomas
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist keine Polylinie, Polylinien funktionieren. Tritt nur bei Rechtecken auf. Das Heranschieben an den Nullpunkt hat aber gefruchtet.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
AutoCAD hat m.E keine Objekte, die "Rechteck" heißen.
Der Befehl "Rechteck" erstellt eine PL.
Aber egal, es hat ja geholfen. Nur ist es für kompliziertere Fragestellungen zweifellos sinnvoller, die richtigen Begriffe zu verwenden.
gruß
thomas
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ja keiner wissen. Der Befehl in der Werkzeugkiste heist "Rechteck". Wozu man Polylinien sonst braucht ist mir allerdings sowieso schleierhaft. Viel zu kompliziert die Dinger.
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr einfach zu beantworten: Für geschlossenen Umgrenzungen mit ungleich 4 Ecken! Z.B. Flächenpolygone
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich noch nie benutzt die Dinger, ausser das "Rechteck".
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf
Wenn Du eine Polylinie mit mehreren Knickpunkten zeichnest und diese dann mit PEDIT abrundest, siehst Du einen weiteren Grund, warum man Polylinien braucht.
Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 16. August 2002 editiert.]
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist cool. Der Zweck ist mir schleierhaft, aber das ist cool. Vieleicht kann man damit ne prima 70er Jahre Tapete machen oder so.
Geos
erstellt am: 16. Aug. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf
Auch den Zweck kann ich Dir nennen: Denk mal an Höhenschichtenlinien oder Straßenplanung. Stell Dir vor, Du müsstest einen Lageplan vom Hauptplatz Deines Wohnorts zeichnen (Strassenränder, Verkehrsinseln etc.).
Gruß, Ernst
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch recht net wenn man ein Gebirgsmassiv in 3 D hat. Ohne Polylinine bist du dort verloren
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
auch nicht schlecht mit Polylinien Längen und Flächen zu messen.
lg Fred
PS: auch für Schraffuren pL nicht schlecht sein als Umgrenzungslinien
[Diese Nachricht wurde von mallorca7 am 19. August 2002 editiert.]
