  Rund um AutoCAD
  Layerkonvertieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerkonvertieren (369 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Thema Layerverwaltung. Das Thema wurde zwar in diesem Forum mehr als genug diskutiert, allerdings habe ich noch keine brauchbare Lösung für mein Problem erhalten:
Ich habe eine Zeichnung von einer anderen Firma über DXF erhalten. Nun möchte die darin enthaltenen Objekte auf meine Layer übernehmen. Leider ist es in der Quellzeichnung so, dass auf den Layern der Fremdzeichnung Linien, Polylinien und Texte sind, wir aber intern diese Objekte von einander trennen. Wie kann ich nun z.B. alle Texte auf einem Layer herausfiltern und auf meinen bereits vorhandenen Layer konvertieren????
Die Möglichkeit mit der Schnellauswahl kenne ich, allerdings verdient sie meiner Meinung nach nicht seinen Namen. Sie ist mir schlicht und ergreifend zu langsam.
Wer weiß was? Wer kann weiterhelfen?
Danke und Gruß Gunter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl "ändern" .. und bei der Frage nach Objekte z.b.
(ssget "_X" (list '(-4 . "<AND") '(0 . "TEXT") (8 . "MEINLAYER") '(-4 . "AND>")))
eingeben. Wählt alle Texte auf MEINLAYER aus.
Edit:
_getsel_ aus den E-Tools macht intern auch nichts anderes, da hast du dann noch die "komfortablere" Eingabe
Oder wenns öfter vorkommt, gleich ein Lisp schreiben! (Was auch gleich evtl.Blöcke handelt)
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Feb. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal wieder : getsel aus den ETools...
[Edit: wenn die "Vorlage" (Fremdzeichnung) "immer" "gleich ist, würde es sich lohnen
(je nach Menge) sich ein Lisp schreiben zu lassen ! -
- Sebastian Mattis -
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gunter,
hatte kürzlich ein ganz ähnliches Problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006175.shtml
Grüße Karin
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle
danke für die schnelle Antworten...leider Karin kann ich deinen Vorschlag nicht gebrauchen, da ich nur 2 Farben habe (schwarz und weiß).
Das mit dem LISP ist die beste Lösung, da wir immer wieder Daten von diesem Kunden erhalten. Allerdings bin ich blutiger Anfänger in Sachen LISP. Daher werde ich dann mal meinen Vorschlag hier posten um ihn von Euch zerreisen zu lassen :-). Wie es auch so ist...es funzt natürlich nicht. Der Profi weiß warum, ich aber bin kein Profi daher seht selbst:
(defun c:cad_konv( / LISTE)
        (setq LISTE (ssget "X"
                        '((-4 . "and")
                          (0 . "TEXT")
                          (8 . "Ebene40")
                          (-4 . "and")
(if LISTE
        (progn
                (while
                (command "ändern" "ei" "la" "flstnr")
CADmium
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
so ähnlich :
                  '((-4 . "<and")
                     (0 . "TEXT")
                     (8 . "Ebene40")
                     (-4 . "and>")
  (if LISTE
      (command "ändern" LISTE "" "ei" "la" "flstnr" "")
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
danke für die schnelle Antwort...bin stolz, dass ich den Code fast getroffen habe. Allerdings steckt irgendwo noch ein Fehler im Detail, da das Prog nach dem Start den Wert Nil zurück gibt und verändert hat er dann auch nichts.
Woran kann das nun liegen??
Gruß Gunter
CADmium
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
am "<and" und "and>" . Siehe Edit . Hatte einfach nur die command-Zeile bei dir geändert, und du hattest die Listenerstellung mit ssget falsch abgeschrieben!
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar!! saudummer Fehler von mir. Aber da kannste draufschauen und suchen und suchen und....und du siehst den Baum vor lauter Bäumen nicht mehr.
Da lad ich dich einfach mal auf ne Tasse Kaffee ein.
Gruß und FROHES SCHAFFEN
Gunter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
                  '((-4 . "<and")
                    (0 . "TEXT")
                    (8 . "Ebene40")
                    (-4 . "and>")
warum so kompliziert mit AND
(ssget "X" '((0 . "TEXT") (8 . "Ebene40")))
macht harrgenau das selbe, die listen sind immer UND-verknüpft
ich hab in 13 Jahren programmieren in lisp erst ein einziges mal diesen komiaschen UND OR konstrukt benötigt.
CADmium
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
@ fuchsi : in dem Fall haste recht! Eigentlich brauch man max. das or
P.S. Kennst du copy-paste-lösch was du nicht brauchst? <grins>
Gruß Thomas
