  Rund um AutoCAD
  ADT Wandverschneidungen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT Wandverschneidungen (244 mal gelesen)
GB_
Sehen Sie sich das Profil von GB_ an!   Senden Sie eine Private Message an GB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GB_
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das mir heute auch einmal jemand helfen kann.
Wir sind gerade dabei einen Grundriss mit ADT zu erstellen und haben bei der Verschneidung von Wänden ein Problem. Der ADT-Befehl Wände verschneiden funktioniert nicht richtig und schlägt immer wieder fehl. Woran kann das liegen, uns fällt da nichts mehr ein.
Danke schon mal im voraus.
Grit
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo grit,
poste das mal besser in´s adt forum und am besten mit der zeichnung anhängend. dann fällt das helfen leichter...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000461.shtml
Das sollte klappen, ausserdem kannst du auch suchen und es ist auch noch besser, wenn du die ADT Verion dazuschreibst und... im ADT-Forum Postest.
Charlie
