 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Verschneidungen (1661 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hi roland, die wandverschneidungen sind natürlich am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. leute die schon adt2 oder adt3 hatten, sind das ja schon alles gewohnt und bekommen jegliche wandverschneidung schnell hin. aber dennoch gibt es verzwickte situationen, wo vielleicht 3/ 4 wände auf einanderstossen, die einfach nicht wollen. du kannst aber gerne das verschneidungsbeispiel posten (bitte nicht mailen), weil ich da von zu hause aus nicht rankomm). ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Chris, danke für das Angebot. Habe die Sache inzwischen bereinigt indem ich alles was mich genügend geärgert hat neu gezeichnet. Inzwischen habe ich aber bereits ein weiteres, für mich nicht durchschaubares Problem bekommen. Bei meinen Tür-Fensterkombinationen, aus Liniengrafik erstellt, zeigen sich immer gleich zei Türflügel in einem Anschlag. Ich habe inzwischen einen Zeichnungsausschnitt an AcadGraph hotline geschickt. Einen schönen Sonntag noch un d auch sonst allesGute Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hi, so mal als Tipp, dann funktioniert es bei 90% der Wände: wir haben pro Material die Gebräuchlichsten Wandstile als vordef. Breiten gemacht. Z.B. MW .115 .175 .24 .365 und dann immer noch einen Wandstil mit bel. Breite... wenn du jetzt 2 Wände mit der Breite .115 rechtwinklig zueinander zeichnest und dann die Länge des Abstandes der Mitten der Schmalseite abmisst, diesen Wert dann aufrundest und den als Verschneidungsradius für den Wandstil MW .115 angibst, dann funktionieren schon einmal die Rechtwinkligen wände. Das für jeden Stil gemacht (ausnahme bel breite)und du hast einen Haufen Probleme weniger... Habe eine Zeichnung angehängt, die erklärt was ich meine... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
