 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsreihenfolge in Blöcken (256 mal gelesen)
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit ich ACAD 2004 benutze, fällt mir folgendes Problem auf: Ich erstelle eine Zeichnung mit vielen Blöcken, die mit der Schraffur "Solid" hinterlegt sind. Falls das bei der Blockerstellung nicht gleich klappt, bringe ich die Reihenfolge mit "refedit" in Ordnung. Wenn ich jetzt aber diese Blöcke über die Zwischenablage oder mit dem DesignCenter in eine andere Zeichnung einfüge, überlagert die Schraffur oftmals die anderen Blockelemente. Hat jemand eine Lösung für mich? Danke Eva
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003 AutoCAD 2012
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, Danke für deinen Verweis auf das Lisp-Programm "kol.lsp". Leider hilft es mir nicht weiter. Bei meinen Blöcken sind alle Elemente, auch die Schraffur auf dem Layer "0", also kann ich nicht einzelne Layer frieren, um nur die "Nicht-Solid-Elemente" auszuwählen und nach oben zu kopieren. Hat noch irgendwer eine Idee? Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vevi61
