 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bogen messen (2080 mal gelesen)
steamlanger Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 6 Registriert: 01.02.2004
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steamlanger
Was willst du denn an dem Bogen "messen" ? Zudem stehen alle Informationen im Eigenschafts-Fenster, so ergibt sich die nächste Frage: Nur messen ist langweilig, also: Was möchtest du mir dem "Maß" tun ? (falls Bogenlänge bemaßen, nutze bitte die Suchfunktion) - ansonsten: mehr Info´s ! - ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Sebastian, vielen Dank für die Antwort. Ich habe messen und bemaßen gemeint. Ich suche das passende makro für ein Bogenbemaßungswerkzeug. steam [Diese Nachricht wurde von steamlanger am 03. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steamlanger
[ Spaß: Ich suche ein Kotflügel eines ´71er Auto´s der ehemalig eine Farbe hatte, nun aber die andere dingens besitzt, möglichst spiegelverkehrt ! ]______________________________________________________________________ [ Spaß beiseite:
Zitat: Original erstellt von steamlanger: Ich habe messen und bemaßen gemeint. Ich suche das passende makro für ein Bogenbemaßungswerkzeug.
Tja, welches den nun ? - es gibt zig im Netz, alle werden verschiedene Parameter haben... Du mußt wirklich sagen : 1. Was du hast ! 2. Was du genau möchtest ! Ich bin mir nicht sicher ob du überhaupt ein Makro erstellen möchtest ! Hier mal ein Beispiel: ^C^CDERBEFEHL;\\ Das würde zB für einen Befehl gehen der: 1. Aufgerufen werden muß ("DerBefehl") 2. Der Befehl bestätigt werden muß (";") 3. Eine Benutzereingabe verlangt ("\") 4. Eine zweite Benutzereingaber ("\") ( Anmerk.: Den Syntax von Button&Menü-Makros findet man in der AutoCAD-Hilfe und im Forum ) Zitat: Original erstellt von cadffm: (falls Bogenlänge bemaßen, nutze bitte die Suchfunktion) - ansonsten: mehr Info´s ! -
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
 Beiträge: 49 Registriert: 31.01.2004 aca / acad 2024
erstellt am: 03. Feb. 2004 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steamlanger
Ich versuche mal ein wenig zu orakeln.  Die Frage von steamlanger bezieht sich wohl auf folgenden Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006239.shtml er hätte seine Frage also besser dort angehängt. Wenn meine Vermutung stimmt, so geht es ihm demzufolge um das Messen der Bogenlänge, um einen anderen Bogen mit gleicher Länge, aber unterschiedlichem Radius zu zeichnen. Ob und wie man so etwas mit acad machen kann, weiß ich nicht; eine rein zeichnerische Lösung wird aber wohl schwer möglich sein (kommt ja schon nah an die Quadratur des Kreises). @steamlanger: Wenn ich Blödsinn hier erzähle und Du etwas ganz anderes wolltest, dann korrigiere mich bitte. Gruß, Jan P.S.: @cadffm: Den Kotflügel könnte ich Dir vielleicht besorgen, aber leider nur gedreht. Schau halt mal bei ebay  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 03. Feb. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steamlanger
..irgendwo runtergeladen ... ;REM Bogenbemasung (defun c:BemBL(/ es en el len) (setq es(entsel "Bitte Bogen wählen: ")) (if es (progn (setq en(car es) el(entget en) ) (if (= "ARC" (cdr (assoc 0 el)))(progn (setq len(BogenLaenge el)) (command "_dimangular" es "_text" (strcat "L=" (rtos len 2)) ) );else (alert "Funktioniert nur mit Bögen") ) )) (princ) ) ;REM Ermittlung der Bogenlänge Für BEMBL BemBLw ; Umfang Kreis = 2*R*pi ; Länge Bogen: Umfang/360 = Len/Eingeschl.Winkel (defun BogenLaenge(el / sw ew w ) (setq sw (cdr (assoc 50 el)) ew (cdr (assoc 51 el)) ) (if (> sw ew) (setq w (+ ew (- (* pi 2) sw))) ; sw von 360 Grad abziehen ;else (setq w (- ew sw)) ) (* (cdr(assoc 40 el)) w) ; Mit Radius multiplizieren ) ;REM Bogenbemassung mit zusätzlicher Winkelangabe (defun c:BemBLwi(/ es en el len) (setq es(entsel "Bitte Bogen wählen: ")) (if es (progn (setq en(car es) el(entget en) ) (if (= "ARC" (cdr (assoc 0 el)))(progn (setq len(BogenLaenge el)) (command "_dimangular" es "_text" (strcat "<> L=" (rtos len 2)) ) );else (alert "Funktioniert nur mit Bögen") ) )) (princ) ) ciao georg
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steamlanger
