  Rund um AutoCAD
  Kreisausschnitt vom Kegelstumpf
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreisausschnitt vom Kegelstumpf (2173 mal gelesen)
steamlanger
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von steamlanger an!   Senden Sie eine Private Message an steamlanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steamlanger
erstellt am: 01. Feb. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ACAD-Freaks,
ich muß für og. Kegelstumpf, r1=568, r2=368, h=470, s= 480,52mm,
den Kreiausschnitt (Lampenschirm abgerollt) zeichnen. Kann mir jemand einen Tip geben, wie die 2D-Fläche am schnellsten in ACAD 2002 zeichnen kann?
steam
hemmutG
Sehen Sie sich das Profil von hemmutG an!   Senden Sie eine Private Message an hemmutG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemmutG
erstellt am: 01. Feb. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steamlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steam,
r1 r2 h verstehe ich
aber was ist s ?
passt irgendwie nicht
gruß
hemmutG
steamlanger
Tischlermeister
erstellt am: 01. Feb. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hemmutG,
erst 'mal  Dank für das Intresse. "s" ist die Höhe bzw. die Breite vom "Lampenschirm", vom Kreisring-Ausschnitt.
steam
hemmutG
erstellt am: 01. Feb. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steamlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steam,
noch mal:
r1 = kleiner Radius
r2 = großer Radius
H  = Höhe
"s" ist die Höhe bzw. die Breite vom "Lampenschirm", vom .Kreisring-Ausschnitt
s  =  Höhe oder Breite?
entweder oder
gruß
hemmutG
steamlanger
Tischlermeister
erstellt am: 01. Feb. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hemmutG,
der "Lampenschirm" ist als Volumenkörper (den zu zeichnen ist kein Problem)zu verstehen, also ist "s" die Höhe. Der aufgeklappte Lampenschirm ist als Kreisring-Ausschnitt zu sehen, eine 2-D Fläche, so kann man "s" als Breite verstehen.
Verstehen hat auch mit erklären zu tun, ich hoffe, ich konnte das Verständnisproblem so beseitigen.
steam
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
aca / acad 2024
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steamlanger 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich versuch auch mal zu verstehen.
r1 ist der Radius des Basiskreises des Kegels;
r2 ist der Radius des Schnittkreises in der Höhe h=470
s ist die Länge der Mantelgrade des Keglestumpfes?!? Wenn dies so ist, passen aber die Größen irgendwie nicht zueinander - nach Pythagoras müsste s dann ca 510 mm sein.
Wie dem auch sei, Dein Problem ist es ja die Schirmfläche zu zeichnen, also die Abwicklung des Kegels in die Ebene. Stelle Dir dazu doch einfach vor, dass Du den Kegel auf einer Ebene um seine Spitze drehst.
Der Basiskreis erscheint also als Kreisbogen (b1), der die Länge der Mantelgeraden vom Kegel als Radius und den Umfang vom Basiskreis als Länge hat. Von den Endpunkten des Bogens b1 noch zwei Geraden zu seinem Mittelpunkt (also der Spitze des Kegels) und schon hast Du die Abwicklung des.
Hoffentlich einigermaßen verständlich - ansonsten einfach nachfragen.
steamlanger
Tischlermeister
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Cadzer,
vielen Dank für die Hilfe. Ich probier 's 'mal.
steam
