 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungstext zwingend vertikal (949 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 P4 2.4 Ghz Nvidia GeForce5 Mx 440 Win2000Pro SP2 512 Ram Adt 2004 SP2
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzzi! Für ein grösseres Projekt (~12.000m2) muss ich Bestandspläne erstellen, bei welchen nur Liniengrafiken als Pläne vorliegen (d.h. leider keine Objekte). >> Nun will ich die Türlichten bemassen und hab mir einen Bemassungstil ohne Bem.linien etc. erstellt, um zumindest die Breiten der Türen automatisch zu bemassen. >> Für vertikale Türachsen sollte auch der Text zwingend vertikal ausgerichtet sein, dies ist aber mit den Standardmitteln von Acad leider nicht möglich. Weis wer Rat ?  Grettings, em
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Vertikal wird er doch standardmäßig ausgerichtet ??? - man kann aber auch einstellen das er immer horizontal ausgerichtet wir. Also: Hast du dich verschrieben oder ich einfach nicht verstanden ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Oder Meinst du sowas ? --> Text immer gedreht.... ( kann ich mir aber nicht vorstellen ) in Abwandlung von Cadwiesels Code aus : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000346.shtml (defun c im_txt_verti ( / ) (setq as (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION")))) (repeat (sslength as) (setq el(ssname as 0)) (setq ename (vlax-ename->vla-object el)) (vla-put-TextRotation ename 1.5708) (setq as (ssdel(ssname as 0)as)) ) ) .. ist erweiterungsfähig .. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: Vertikal wird er doch standardmäßig ausgerichtet ??? Sorry, aber ich steh wohl auf der Leitung. Unter "Bemassungsstil änder > Text > Textausrichtung" hat man nur die Möglichkeit a) horizontal b) mit Bemassunslinien c) Iso-getreu auszurichten. oder hab ich da was verschlafen? em ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von brandstaetter: Grüzzi! >> Für vertikale Türachsen sollte auch der Text zwingend vertikal ausgerichtet sein, dies ist aber mit den Standardmitteln von Acad leider nicht möglich.
Schau Dir mal das Modul ArchDIM meiner Archtools an. Die Demoversion kannst Du kostenlos aus http://www.archtools.de downloaden, hier auf CAD.de findest Du auch ein Diskussionsforum im AEC Bereich. Mit ArchDIM kannst Du erheblich komplexere Bemaßungsstile definieren als mit AutoCAD alleine - beispielsweise auch für Öffnungsmaße wie die von Dir gewünschten. Der Vorteil dabei ist, dass es sich bei den Bemaßungen immer noch um stinknormale AutoCAD Bemaßungen handelt, die auch weiterhin voll assoziativ sind und beim datenaustausch nicht konvertiert werden müssen (und sogar im Gegensatz zu den ADT Bemaßungen von allen AutoCAD Varianten verstanden werden). Du hast damit also automatisch immer die gewünschte Ausrichtung für beliebige Türachsen. Dazu kommen viele weitere Vorteile, wie z.B. auch Werte für Öffnungsmaße (also z.B. Breite der Tür als Längenmaß oben oder über der Maßlinie, Öffnungshöhe darunter), die in Variablen stehen (z.B. Variable TUERHOEHE mit Wert 2,01). Damit kannst Du bei Änderungen hunderte von Maßen einfach dadurch aktualisieren, indem Du den Wert der Variablen änderst. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Gewünschtes Erscheinungsbild: Siehe Anhang em ------------------ [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 29. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 29. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo, ist vermutlich auch von hinten durch die Brust ins Auge, aber ...- versuch doch einfach für diese Bemaßungen das BKS zu drehen und für den Rest dan wieder zurück.?.? - oder habe ich das Problem auch nicht richtig verstanden? J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
gestern ist leider unsere gesamtes Netz kurzzeitig in Urlaub gegangen, so konnte ich nicht mehr antworten: Vorschlag von mir wäre (bis evtl was besseres kommt): Alle Bemaßungen erstellen "wie es aben geht" und dann hinterher: Befehl: Bemedit d (rehen) 90 (°) Objektwahl... man könnte das evtl für den Job auch in ein Makro einbauen welchen nach jeder Bemaßung gleich die Drehung ausführt, ist aber ein geringer Gewinn, lieber alle setzen, dann bearbeiten. was hälst du davon em ? [...oder wie J-SC Vorschlägt ( auch nett ) - auch dies wäre als Buttonmakro vorstellbar...] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte gehen an .... j-sc, für die praktikabelste "mit der Kirche ums Kreuz laufen"-Variante. (Da man ja gleich alle Öffnungen somit bemassen kann und das sind pro Geschoss um die 150, ist der Mehraufwand gering) Herzlichen Dank, em.
