  Lisp
  Bemaßungsstil
AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Bemaßungsstil (1732 mal gelesen)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit bei sämtlichen in der Zeichnung vorkommenden Bemaßungsstilen als Maßlinienbegrenzung einen Pfeil einzustellen. Wie geht das am günstigsten in lisp.
Steffen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist damit?
(setq as (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))
(repeat (sslength as)
    (setq el(ssname as 0))
    (setq ename (vlax-ename->vla-object el))
    (vla-put-arrowhead1type ename acArrowClosed)
    (vla-put-arrowhead2type ename acArrowClosed)
  (setq as (ssdel(ssname as 0)as))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz, knapp und fehlerfrei
Danke schön CADwiesel
(entmake (entget (entlast)))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadwiesel
... eigentlich war ja nach einer Einstellmöglichkeit im Bemaßungsstil gesucht...d.h. Thema verfehlt. Aber das Ändern des Dimblk an den einzelnen Bemaßungen ist auch Klasse!
Gruß Thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 21. Dez. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Libes CADmium
Es ist in der Tat eine Annahme von dir, dass nach einer Einstellmöglichkeit im Bemaßungsstil gesucht wurde. Du solltest diese Annahme das nächste mal auch als solche kennzeichnen,damit mann nicht von einer Tatsache ausgehen muss, du (alter) Prophet :-)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
erstellt am: 22. Dez. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GEST 10 Unities + Antwort hilfreich
@GEST : nur zur Klärung : Wolltest du bei allen Bemaßungstilen die Pfeile eingestellt haben oder bei allen Maßen, egal welchen Bemaßungsstils?
@Cadwiesel : ok. Interpretationssache. Siehe @Gest!
@Allgemeinheit: Wie das Einstellen des Dimblk bei Bemaßungen funktioniert wissen wir ja nun dank dem Wieselchen
Aber wie kann ich einen Bemaßungsstil ändern ?
("tblsearch" "DIMSTYLE" NAME) liefert mir eine schöne interpretierbare Liste - ist also zum Auslesen der Eigenschaften geeignet. (tblobjname "DIMSTYLE" NAME) liefert mir unter anderem die Objekt-ID, aber nicht mehr alle Eigenschaften des Bemaßungsstils...
..mit (entmod) kann ich bloß die eigenschaften aus (tblobjname) ändern.. ActivX bietet auch keine Zugriffsmöglichkeiten..
Also hat noch einer eine Idee für "DIMSTYLE" ?
Rein Interessehalber..
Gruß Thomas
A>V>C> Solid Subtract CAD APP für Messestände, Holzarbeiten, Allgemeine Werkzeuge
Subtraction, intersection, and union of solids. With or without a gap. Preserving material and face coloring. Preserving source objects and the subtrahend.
GEST
Diplom Ingenieur
erstellt am: 05. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bei allen Maßen, egal welchen Bemaßungsstils Pfeile einstellen. Ist dies auch ohne ein update der Bemaßung möglich?
Vielen Dank!
Steffen
