  Rund um AutoCAD
  Ellipse als Polylinie / Genauigkeit
Autor Thema:  Ellipse als Polylinie / Genauigkeit (2028 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in AutoCAD 2002 die Systemvariable pellipse auf den Wert 1 setze, wird beim Befehl _ellipse eine Polylinie erstellt. Diese Polylinie stimmt aber nicht genau mit der Ellipse überein, die mit dem Wert pellipse=0 erstellt ist. Gibt es eine Systemvariable/Einstellung, mit der man die Anzahl der Punkte (bzw. Anzahl der Kreisbögen nach dem Auslösen) beeinflussen kann (wegen Genauigkeit)?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasn mit SPLINESEGS ?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
vielen Dank für dein Antwort, leider hat die Änderung der Sytemvariable keine Veränderung gebracht. Wenn ich die AutoCAD-Hilfe recht verstehe, wirkt sich die Systemvariable SPLINESEGS auf die Anzahl von Liniensegmenten des Befehls PEDIT aus. Ich benutze aber den Befehl ellipse mit der Systemvariablen pellipse = 1. Zum Testen habe ich Werte 32767 und -32767 benutzt.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher war eine Ellipse immer eine Polylinie,
bis AutoCAD eine echte Ellipse einführte.
Eben aus dem Grund, weil eine Ellipse aus Bögen
generiert, eben nie eine Ellipse ist.
Die Genauigkeit der Poly-Annäherung lässt sich
nicht einstellen, aber damit zu eigentlichen
Frage meinerseits:
Warum dann nicht gleich eine Ellipse,
wenns eine sein soll?
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Autodesk authorized developer
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wir haben als Standard die Systemvariable pellipse mit dem Wert 1 festgelegt, da für uns die weitere Benutzung (z.B. in Schnittstellen) als Polylinie einfacher zu handhaben ist. In einer externen Zeichnung war ein Obekt Ellipse enthalten und beim nachzeichnen als Polylinie ist mir die teilweise Ungenauigkeit aufgefallen. Da in AutoCAD viele Systemvariablen/Einstellungen möglich sind, wollte ich nur wissen, ob ich auch auf die Ungenauigkeit Einfluß habe. Wenn nicht, können wir aber auch damit leben.
Danke und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal hierauf
[SUCHE: Ellipse Ellipsen Polylinie Polylinien umwandeln]
  - Thomas -
