 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: entfernen Tasten funktioniert nicht (745 mal gelesen)
krenzi_lange Mitglied Zimmerer
 Beiträge: 35 Registriert: 16.01.2003 Win XP /
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir helfen ? meine Entfernen-Taste führt den Löschbefehl nicht mehr aus wenn das Numerische Tastenfeld aktiviert ist, schalte ich numerisch aus funktioniert es wieder !?!?!? Woran kann das liegen ??? ------------------ Gruß Krenzi@lange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krenzi_lange
Wenn die Entf-Taste auf dem Num-Block gemeint ist, ist es ja klar, da es dann die "," Taste ist und nicht die Entf...logisch gell ? Wenn du die Entf-Taste "über" den Cursor-Pfeilen meinst, die sollte unabhängig davon agieren. Nun sage uns erstmal um welche Taste es sich überhaupt handelt, dann reden wir weiter. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krenzi_lange
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uli-bau Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2004 · Optionen · Auswahl · Auswahlmodi · Objekt vor Befehl (durch Haken aktiviert)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krenzi_lange
Zitat: Original erstellt von krenzi_lange: Hallo wer kann mir helfen ? meine Entfernen-Taste führt den Löschbefehl nicht mehr aus wenn das Numerische Tastenfeld aktiviert ist, schalte ich numerisch aus funktioniert es wieder !?!?!? Woran kann das liegen ???
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krenzi_lange
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krenzi_lange
du solltest evtl genauer lesen bevor du gute Ratschläge gibst  [leider in dem Fall total daneben] Zumal das ganze auch abgehakt war... TIP: Und deinen Zusatztext solltest du editieren indem du beim nächsten mal Antworten als Zusatztext einfach EINE LEERSTELLE als Zusatztext angibst - ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
