  Rund um AutoCAD
  Löschen mit Entf-Taste
Autor Thema:  Löschen mit Entf-Taste (1692 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bin es gewohnt, Objekte mit der Entf-Taste zu löschen. Seit kurzem arbeite ich mit einem neuen Rechner (Win XP) und seitdem kann ich nicht mehr mit Entf die Objekte löschen. Wenn ich den NUM-Block deaktiviere geht´s aber wieder, aber den brauche ich im aktiven Modus.
Gruß Sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
nur in ACAD so ?
(schau mal wie deine Tastatur eingestellt ist /Treiber,
evtl fällt einem da ja schon was auf...)
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Nov. 2003 editiert.]
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sero,
sieh mal in den ACAD Optionen unter "Benutzereinstellungen" nach ob der Hacken vor "Windows-Standard-Zugrifftasten" gesetzt ist.
Viele Grüße CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
sero
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja der Hacken hat gefehlt, aber es bleibt beim Alten.
Bei den Tastatureinstellungen gibt es leider keine Einstellung dahingegend. Treiber hab ich auch aktualisiert - keine Veränderung der Situation.
Danke Sero
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
vielleicht hilft dir das weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004314.shtml
viele Grüsse
Martin
