 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl PROPOULATE automatisch vor dem speichern (199 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schönen guten Tag an alle miteinander. Ich würde gerne bei jedem speichern den Befehl PROPULATE aus den Express Tools mit sozusagen folgendem Parameter verwenden: "^C^Cpropulate u c _qsave ". Leider funktioniert das nicht, wenn ich z.B. Strg+S mache, oder schon alleine beim klicken auf Datei > speichern, bzw speichern unter. Gibt es irgendeinen Trick, wie ich Acad immer dazu überrede den Befehl PROPULATE mit samt den Parametern vorm speichern auszuführen? Danke im voraus. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Du mußt ganz einfach "alle Stellen" die von einem User genutzt werden können zum speichern "umbiegen". Also In der Menüdatei die Einträge (Makro´s) ebenfalls ändern... Wege "deinen" Befehl dann zu umgehen gibt es zwar dennoch, da der aber über die Befehlszeile geht, wird das kein User machen, somit hast du dann dein Ziel erreicht ! (hoffe ich) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
