 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Speichern (1008 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob es in ACAD möglich ist, mit einem mal speichern eine Zeichnung an zwei Orten zu speichern? Also auf dem Rechner und gleichzeitig auch auf dem Server? Wäre schön, wenn ich bald eine Antwort bekommen könnte. PS. In der Hilfe hab ich schon nachgeschaut.
------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, dann wäre AutoCAD das erste Programm, was das im Standard-Umfang enthält.  Woher soll das Programm wissen, wo im Netzt die datei gespeichert werden soll?. Wenn das klar ist, dann kann man das auch so einrichten, entweder mit 'nem Tool oder einem Makro, je nach Beantwortung der Frage. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, woher das Programm das wissen soll? Na indem ich ihm das sage, wie ich das bei dem Befehl Speichern unter auch tue. Schlau, was? Also, ich speicher die Zeichnungen ja schon im Netz, möchte sie aber auch auf dem Rechner speichern. Und weil es nun blöd ist, immer alles zweimal zu speichern, und man dann auch vergessen kann es zweimal zu speichern, dachte ich, es gibt die Möglichkeit, vielleicht sogar unter Optionen, zwei Speicherpfade gleichzeitig einzustellen. Was für ein Tool oder Makro ist das, von dem Du schreibst? ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, Du möchtest also irgendwo 2 Speicherpfade angeben, so dass dann beim Speichern in diese 2 Verzeichnisse gespeichert wird. Ein fertiges Tool ist mir nicht bekannt, könnte man aber schreiben. das speichern würde dann so aussehen:
Code:
(command "_.UNDEFINE" "KSICH") (setq *pfad2* "c:\\temp\\") (defun c:KSICH (/ pfad1) (setq pfad1 (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar"DWGNAME"))) (princ (strcat "\nSave in " pfad1 " und " *pfad2*)) (command "_.saveas" "" (strcat *pfad2* (getvar "DWGNAME"))) (if (> (getvar "CMDACTIVE")0)(command "_Y")) (command "_.saveas" "" (strcat pfad1 (getvar "DWGNAME"))) (if (> (getvar "CMDACTIVE")0)(command "_Y")) (princ (strcat "\nSave in " pfad1 " und " *pfad2*)) (princ) )
Du kannst das testen indem du eine Datei öffnest und speicherst. Die Datei sollte dann parallel in c:\temp\ gespeichert sein. Was allerdings bei diesen Zeilen noch fehlt, das sind das Setzen des 2.Speicherpfades, und die Fehlerabfangroutinen. Denn es wäre ja sehr blöd, wenn du glaubst gespeichert zu haben und nix ist passiert. Desweiteren sollte der Befehl SpeichernUnter auch angepasst werden, damit dann von selber ein Fenster aufgeht und wenigstens nachfragt, ob denn der 2. Speicherpfad geändert werden soll? Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach du schreck, das geht ja ins eingemachte. so firm bin ich in diesen dingen leider nicht. macht es dir etwas aus, das genauer zu beschreiben? ich wäre dir sehr dankbar. gruß, amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
hmmm genauer beschreiben? Das wird schwierig. Vielleicht aber so viel. Die Zeilen 1) löschen den AutoCAD-Befehl Speichern 2) setzen den 2. Pfad. 3) definieren eine Funktion Sichern die Codezeilen in eine Datei mit der Erweiterung LSP kopiert und mit Werkzeuge->Anwendungen-> Die Datei laden - fertig oder die Datei speichern im Acad-Support-verzeichnis und in der Befehlszeile mit Klammern!! folgendes eingeben: (load"Dateiname.lsp") nun sollte beim Speichern immer eine Kopie im Ordner c:\temp zu finden sein. Noch Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger, danke für die schnelle antwort. leider habe ich vergessen ,dir zu schreiben, daß ich nur eine einfache autocadanwenderin bin, und mich mit dem, was du schreibst nicht auskenne. außerdem hab ich ehrlich gesagt, angst, solche aktionen zu starten, und dann läuft hier vielleicht nix mehr. ich hab sogar nen programierer (nicht für ACAD), der momentan hier im haus ist, um hilfe gebeten, aber selbst dem war das sehr suspekt. ich hab gehofft, das ganze wäre ganz einfach irgendwo einzugeben. ich glaube ich lasse das dann lieber, und speicher abends meinen ordner nochmal ab. aber trotzdem vielen dank für deine hilfe. ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Servus Amnisha, dann versucht es mal über eine Batch-Datei. Die Datei würde ich auf den Desktop legen sie kopiert wenn man sie startet alle .dwg Dateien von C:\test_1 nach c:\test_2 Du musst Dir halt noch die Pfade anpassen. xcopy "c:\test_1\*.dwg" "C:\test_2\" /d /q Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 27. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, suspekt <- naja, für den ungeübten betrachter mag das ja sein. Aber ich kann Dir die Angst nehmen, zum Absturz zwingt man damit weder AutoCAD noch den Rechner. Du kannst auch einfach mal in der befehlszeile bflöscheingeben und dann als zu löschenden Befehl 'Linie'. Fortan solltest du keine Linie mehr mit dem Befehl LINIE zeichnen können. dann gib mal folgendes ein (mit Klammern) (defun c:linie ()(command "_.pline")) Jedesmal, wenn du nun den Befehl linie startest werden automatisch Polylinine geziechnet. Entweder mit BFRÜCK und wieder Linie eingeben oder durch einen Neustart von Acad ist alles wieder beim alten. Das Tool macht nun nichts anderes. Es löscht mit BFLÖSCH den Befehl KSICH und definiert diesen neu mit dem 2.Speicherpfad. Nimm 'ne Zeichnung, bei der du keine Angst haben mußt und probiere es aus. Du glaubst gar nicht, was mit wenigen LispZeilen alles möglich ist. Und eine Plattencrash - oder was auch immer habe ich damit noch nie fabriziert. Selbst wenn man das irgendwie erreichen kann, würde ich das hier nie ins Forum stellen, dazu ist mir mein Name zu schade. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, das wollte ich damit auch nicht sagen. aber du weißt sicher auch, daß ungeübte leute oft ziemlichen müll anrichten können. ich werds morgen mal versuchen. gruß, amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
@ Holger da wir z.ZT. Probs mit dem Server haben, habe ich Deinen Code probiert.Ich speichere jetzt gleichzeitig auf dem Server (falls er läuft) und auf einer 2.Platte bei mir Local. Funktioniert super. Wenn ich die Zeichnung mehrere Male speichere, wird sie nicht überschrieben, sondern der Dateiname wird nocheinmal drangehängt. z.B. Test.dwg wird dann TestTest.dwg usw. Kann man das abstellen? ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 03. Jul. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, schau doch mal in die Optionen - bei Registerkarte Dateien gibt es einen Suchpfad für automatisch gespeicherte (Sicherungs-)Dateien, den du auf das gewünschte Verzeichnis umlegen kannst. Bei den Dateien, welche hier automatsich angelegt werden, kannst Du später einfach die Dateiendung in dwg umbenennen. Vielleicht ist das ja eine Lösung für dich? Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, daran haben wir auch schon gedacht, aber dann wird doch auch nur wieder in eine Datei, entweder auf dem Server, oder auf dem Rechner gespeichert, und nicht bei beiden gleichzeitig :-( Momentan speichere ich einmal in der Woche alles nochmal auf den Server, aber das ist erstmal so richtig panne. Entweder muß ich sämtliche Dateien wieder überspeichern, weil ich ja nicht weiß, was ich alles überarbeitet hab, oder ich lege jeden Monat nen neuen Ordner an. Dann haben aber einige Bauvorhaben ständig neue Dateinummern. So ne richtig gute Lösung hab ich noch nicht gefunden. Amnisha ------------------ Amnisha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
