  Rund um AutoCAD
  Autocad 2000 schneller als 2004? pny quadro karte
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2000 schneller als 2004? pny quadro karte (534 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 19. Jan. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand, warum die Anzeige bei 2000 schneller ist als bei 2004? Wir haben jetzt geupdatet und beim "pannen" und "orbiten" ist das Bild wesentlich unruhiger geworden, während 2000 eine absolut flüssige Darstellung bot. Bei 2000 hatten wir Powerdraft und den "nvidia6.hdi" Treiber installiert. Wo bekommt man den für 2004? Das Powerdraft auf der nvidia-Download-Seite findet Acad2004 bei der Installation nicht.
Pentium 2250, pny quadro 550 xgl, 512MB RDRAM und Windows2000Pro
Rechner: P3 1000MHz 512MB W2k Sp3 Elsa SynergyII Autocad 2000, Arbeitsbereich: Anlagenbau
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber das Betriebssystem ist XP Pro nicht 2000.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das mit dem 2004 langsamer als 2000 hattest Du doch schon vor längerer Zeit mal gefragt. Da gab es auch eine Menge Antworten.
Siehe also einfach mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004552.shtml
spider_dd
