  Rund um AutoCAD
  Objektauswahl beim Löschen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektauswahl beim Löschen (1366 mal gelesen)
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
für das Löschen würde ich gern ein Fenster ziehen in dem der Inhalt gelöscht wird.
Wähle ich den ersten Punkt und verschiebe jetzt mittels Pan meine Ansicht um an einer anderen Stelle
den zweiten Punkt für das Fenster zu setzten schließt er zwar mein Fenster wählt aber nur die Objekte aus,
die sich im Ansichtsfenster befinden und nicht die, die im Auswahlfenster sind.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wie wäre es damit : nicht Objektauswahl zuerst, sondern als erstes Befehle _erase ... dann wirst du nach den zu löschenden Objekten gefragt, dei du dann z.B. mit kp ( Kreuzen Polygon )oder anderen Optionen (kf,z..) auswählen kannst, d.h. _erase eingeben, kp eingeben Polylinie um zu löschende Objekte ziehen, Auswahl mit Enter abschließen .. und alles ist gelöscht. Bei der Auswahl kannst du dann Panen und zoomen wie du willst.
Ist zwar eine etwas andere Arbeitweise, aber vielleicht hilft's dir.
_erase + kp kann man sich zur Not auch aufn Button legen, oder du definierst die ne Taste um. War gerade son Tread..
Gruß Thomas
atngmbh
erstellt am: 17. Jan. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem kreuzenden Polygon funktioniert aber das mit dem
Fester immer noch nicht. Da meine Einstellung immer schon
auf zuerst Befehl und dann Objekt stehen ist das mit dem kf
ja das gleiche als wenn ich von rechts nach links ziehe.
Gruß Uwe
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch mit fenster... mal einen kurzen Ausschnitt meines Textfenster :
Befehl: _erase
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 8 gefunden
Objekte wählen: '_pan
>>Mit ESC oder EINGABETASTE beenden oder rechte Maustaste klicken, um das Kontextmenü zu aktivieren.
Nehme LÖSCHEN-Befehl wieder auf.
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden, 10 gesamt
Objekte wählen: '_rtzoom
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden, 11 gesamt
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 2 gefunden, 13 gesamt
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 0 gefunden
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 39 gefunden (8 doppelt
vorhanden), 44 gesamt
Nehme LÖSCHEN-Befehl wieder auf...............
usw.
WICHTIG ist ERST den Löschen-Befehl! Innerhalb diesen kann man panen und zoomen. Wenn nur Objekte gewählt werden geht die Auswahl beim dyn. Panen und zoomen verloren.
atngmbh
erstellt am: 17. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Ich denke ich habe meine Zielstellung falsch beschrieben.
Die Pan und den Zoom-Funktion führe ich über das Scrollrad
der Maus aus. Wenn ich jetzt meinen Löschbefehl auslöse will
er von mir eine Objektwahl. Hier setze ich einen Punkt und fahre
mittels Pan und Zoom in eine ganz andere Ecke der Zeichnung und
schließe nun das Fenster. Jetzt hat nur die Objekte gewählt die
für mich noch sichtbar im Fenster sind.
Im Anhang mal ein Beipiel.
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann schau noch mal hier :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003584.shtml
..aber weiterhelfen wirds dir sicher auch nicht.. nur, damit du siehst, das du mit deinem Problem nicht alleine dastehst..
Sorry, da hatten wir uns anfangs wohl mißverstanden..
Schönes WE Thomas
atngmbh
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man mit den richtigen Suchkriterien ran geht findet man
eben auch die richtigen Beiträge.
Ist genau das Problem beschrieben was ich hier noch mal
aufgebracht habe. sorry
Auch Dir ein schönes Wochenende und nochmal Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Uwe
