  Rund um AutoCAD
  Dringende Hilfe gesucht
Autor Thema:  Dringende Hilfe gesucht (1328 mal gelesen)
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Habe Druckeprobleme.....
Besitze Druckertyp DesignJet 750C und wenn ich ein Format A0 1189x841 drucken möchte kommt es nicht richtige heraus sprich der Massstab stimmt nicht. Kann mir jemand helfen wie ich was einstellen muss oder einen link der mir weiter hilft ???? Wäre toll von Euch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl diesen Beitrag im "Rund um AutoCAD" Forum stellen ?
Aber bitte: SUCHfunktion vorher nutzen, dieses
Thema gab es bereits mehrmals.
Mozzie
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
zuerst danke für die belehrende Worten betreffend Suchefunktion, aber habe ich schon versucht.
Das was ich gefunden hab ist fertiger Müll und bringt mich nicht weiter. Da ich in dem Sche..... AutoCAD die Blattformat und einstimmigkeit mit dem Plotter (DesignJet750C) noch nie erstellt habe, bin ich darauf angewiesen und daher wäre ich froh um einen Spezi der das schon mal gemacht hat. Kann ja sein das es nur um ein paar Einstellungen im AutoCAD handelt oder mehr sogar.
Daher bin ich auch froh um jeden link der mich weiterhilft.
Gruss Mozzie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würden da zunächst 3 Dinge einfallen:
gehe davon aus das dein Modell "richtig" gezeichnet ist
1. Du nutzt den Papierbereich (Layout) und hast dort ein Ansichtfenster erstellt,
   welches eine ungenaue Skalierung hat. (AF markieren, Eigenschaften...)
2. Du hast im Plotdialog bei "Plotmaßstab" den Wert "Größe anpassen" stehen,
   somit wird der Druckbereich auf das größtmögliche (Papiergröße) Format skaliert.
   (auf einen "geraden" Wert bringen- hierzu gibt es unzählige (gute) Beiträge im Forum)
3. Dein Drucker hat in den Eigenschaften einen "Zoom" eingebaut, der den Plotauftrag
   von ACAD verändert, ähnlich wie in Punkt 2. (Drucker wählen/Eigenschaften)
PS.: Habe darum gebeten das dieses Thema nach "Rund um AutoCAD" verschoben wird
     Könnte also evtl sein das wir dann dort weiter reden müssen (wo es hingehört)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann dazu nur sagen, daß ich hier u.a. den gleichen Drucker habe und bisher noch keine Probleme damit hatte. Schick doch vielleicht mal ne DWG woraus man Deine Einstellungen erkennen kann.
Mozzie
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng2.zip
Hallo Sebastian,
zu den Fragen 1. Ja , 2. habe bis jetzt noch nichts gefunden, 3. hab nichts gefunden betreffend zoom.
Hallo Dressler,
also habe eine DWG erstellt und stelle sie zur Verfügung.
Übrigens ich kann auch im Plotmenu keine Übergrössen finden ?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng2.zip
verstehe ich nicht Zeichnung ist doch A3
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ansichtsfenster hat einen "falschen" Skalierfaktor !
Siehe unter Punkt 1. (AF markieren, Eigenschaften, Skal.faktor)
Oder Werkzeugkasten "Ansichtsfenster".
Über benutzerspezifische Papierformate gibt es locker
20 Diskussionen (mit Antworten) im Forum, auch zu den anderen
(bei dir nun evtl nicht zutreffenden) Themen gibt es jede Menge
Lesestoff, frage mich ernsthaft warum du nix findest ?!
Kurz: Plotdialog, Plotter wählen, "Eigenschaften-Button"
rechts vom DruckerNamen klicken. So kommst du zu den Formaten
und du kannst auch welche selbst definieren.
Mozzie
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem.zip
Also ich glaube entweder ich versteh Euch falsch oder Ihr mich ??!!
Habe ein Word Doku gemacht,
1. Bild, Zrahmen A3 297x420mm auf 0,0 eingefügt
2. Bild, Auswahl Papierformat A3 297x420mm, aber im Druckbarer Bereich stehen falsche Abmasse
3. Bild, analog 2.Bild
4. Bild, Plotvoransicht komplett falsch
Das ist mein Problem und ich weiss eben nicht wie ich das korrigieren kann, das ganze hat nichts mit dem Afenster zu tun.
Uff, hoffe mich so klarer ausgedrückt zu haben.
Gruss Mozzie
PS: AsSchu... nee nee .... Holzweg !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist klar...
Dein äußerer Rahmen hat ja "A3-Format" - das passt nicht auf
ein A3- Blatt, weil der Drucker ja einen Blattrand annimmt !
(Format minus Rand = druckbarer Bereich !)
Nehme also ein größeres Blattformat ! - dann klappt es, sicher.
PS.: In der geposteten dwg war dein AF-Skal.faktor aber nicht auf 1:1
- Sebastian Mattis -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast bis jetzt noch nicht geantwortet: Hier mal
ein Link den ich per Suchfunktion gefunden habe, Über welche
Drucker da geredet wird ist uninteressant, die Antworten sind
allgemein gültig.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004855.shtml
bis morgen (bitte um feedback)
Mozzie
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
zuerst mal herzlichen Dank für die vielen Tips und links.
Also habe folgende Sachen erkannt und beseitigt:
1. Habe auf Hp Seite den neuesten Treiber installiert
2. Jetzt habe ich auch Übergrössen zur Verfügung (jupiii)
3. Habe jetzt nur Probleme mit den Seitenränder
Nun meine Frage ist kann ich dies im AutoCAD einstellen (siehe Bild)
oder muss ich dies auf den Netzwerkserver wo der Plotter konfiguriet ist verändern ?
Sorry wenn ich mich da so doof anstelle, aber es ist halt das erstemal wo ich dies machen muss.
Gruss Mozzie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommen wir wieder ins stolpern bei den verwendeten
Vokabeln glaube ich...hier noch eins zwei Hinweise.
(ich verstehe immernoch nicht warum du nicht mit der Suche fündig wirst)
1. Es gibt eine Option "Übergrößen" - Das sind dann praktisch Formate
  die keinen Rand haben und dem jew. "A3" etc. entsprechen, aber eben
  der plotbare Bereich = 420*297 ist...
2. Man kann sich nach belieben eigene Formate erstellen.
  Ich nutze immer ein Format 910x2300 - da passt alles drauf
  was ich so plotte. Ist der zu druckende Plan kleiner wird das Papier
  (bei passender Einstellung) einfach nach dem "Plan" abgeschnitten.
Bin jetzt etwas müde geworden das Thema weiter zu verfolgen
Mozzie
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das habe ich schon geschnallt mit dem Benutzerdefinierten Grössen.
Ich hab da schon was gefunden und wenn ich das jetzt richtig geschnallt hab muss ich dies ändern dort wo auch der Plotter installiert ist.
Soweit so gut, ich erkläre kurz warum mir das so wichtig ist:
Ich arbeite bal seit 10 Jahren mit DesignJet und die jeweiligen Firmen haben das so korrekt eingestellt das die Format richtig kommen.
Wenn ich zum Beispiel ein A1 ausgedruckt hab, hatte ich Ränder ca. LR 10mm, UO 5mm das war dann beim abschneiden abfall. Aber hier in dieser Firma musst ich immer das Arch E 36x48 in wählen und hatte tierischen Papierabfall und da gibst du mir ja recht das kann nicht so sein.
Ich weiss dass das Thema ermüdend für dich ist, aber ich habe soviele CAD-Systeme gelernt und das schlechteste ist immer noch AutoCAD so leid es mir tut. Selbst bei Autodesk kann mir keiner helfen das ist sehr beschähmend.
Ich weiss es auch zu schätzen das Du mir so geduldig geholfen hast.
Danke nochmals und den Rest kriege ich schon noch hin.
Gruss Mozzie
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch 4 CAD Programme gelernt und muss sagen: AUTOCAD ist das BESTE
Man hat so vile Möglichkeiten Anpassungen zu machen, wie in keinem anderen Programm.
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mozzie:
Gruss Mozzie
Stimmt! Muß nicht sein.
Dafür gibt es unter den Eigenschaften des Plotters Einstellungen. Hier ein ein Bild der Einstellung http://www.arcor.de/palb/alben/36/1825936/800_6633343561306137.jpg . Zwar von einem anderen Plotter, dürfte aber bei anderen Plottern ähnlich aussehen.
MfG Martin
