Thema: A00 plotten (837 mal gelesen)
JFS Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
JFS Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
leider hast du nicht geschrieben warum du es nicht kannst, aber hast du es dort probiert: Plotdialogfeld "Plotter" - Button/Eigenschaften und dann "Benutzerspez. Eigenschaften" ansonsten unter Benutzerspez. Papierformate abhängig je nachdem wie der Drucker install. ist. - ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
JFS Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JFS Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
und ab2000 (erst ab da kenn ich sie ) ist es auch kein Problem normalerweise ! Version zB: gehe in Menü Hilfe (?) auf INFO ! da steht es. ich selbst habe 2000 zum testen hier.. ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
@ Ralle auch LT kann benutzerdefinierte Formate, es hängt davon ab wie der Drucker/Plotter eingerichtet wurde und manchmal davon, ob der Benutzer auch die Rechte hat * Systemdrucker Benutzerformate über Drucker -> Eigenschaften Druckeinstellungen * freigegeben Drucker im Netzwerk - die Einstellung auf dem Platz machen der den Drucker freigibt... * AutoCAD HDI (also z.B. HPDesignjet.pc3)- im Plotterkonfigurationseditor Und nicht zuletzt muß bei vielen Plottern für Übergrößen A0 auch am Plotterpaneel noch die Überlänge aktiviert werden!
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
JFS Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Plotter wurde auf einem Server eingerichtet und auf dem Netz freigegeben. Auf dem Server mit Drucker/Eigenschaften habe ich keine Möglichkeit einen Papierformat hinzuzufügen... Da ist eine ziemlich lange Liste da, aber keinen A00 oder ähnliches. Ich habe wirklich keine Ahnung wo ich was ändern sollte... Danke an alle gruß JFS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
Hallo Angelika, danke für die Aufklärung. Haben damals LT auf die Schnelle auf nem Rechner installiert der nicht volle Rechte hatte. Daran hats wohl gelegen. Sorry für die Ängste die vielleicht einige LT'ler wegen mir ausstehen mußten :-) Gruß Ralle ------------------ Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
OK, ich vergesse alles was bisher geschrieben wurde und versuche es nun "ganz frisch". IN AUTOCAD- Befehl Plotten, im Dialogfeld/ Reiter "Plotter" den Plotter auswählen den du gerne hättest. Button(rechts) EIGENSCHAFTEN drücken. Dann Verz. "Benutzerspez.Eigenschaften" wählen !!! :edit dann Speichern unter ... einen Name "deiner Wahl" auf DEINEM Laufwerk in das ../ACAD/Plotter - Verzeichnis. (oder das unter Optionen eingestellte für den Supportpfad / Druckersupportdatei /Plotterkonfig.) Die damit erstellte *.PC3 - Datei ist nun dein "Treiber"... endedit: Beim Auswählen des Drucker´s IN AUTOCAD dann diese Datei wählen. Jetzt muß ich leider aussteigen (für heute) , und tschüss ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JFS
Auf dem Server sollte sich schon ein neues Blattformat einrichten lassen und zwar unter Datei->Servereigenschaften (ausreichende Rechte vorausgesetzt). Dieses neue Format ist dann für alle anderen Rechner verfügbar. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
