  Rund um AutoCAD
  Beim Plotten wird der Rand teilweise abgeschnitten
Autor Thema:  Beim Plotten wird der Rand teilweise abgeschnitten (2060 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme beim Plotten. Mein Plottbereich ist exakt 841x1189 mm groß und ich plotte auf ISO A0 auf einem HP 750C. In der Druckvorschau ist auch alles auf dem Blatt drauf, doch beim Plotten wird immer ein Stück vom rechten Rand abgeschnitten, so etwa 20 mm.  Vom unteren auch noch etwas, aber nicht so viel.  Es scheint aber nicht so, als wenn dafür bei den anderen beiden Seiten mehr rumkommt.
Ach ja, der Plotmaßstab ist 1:250.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung? Oder hat zumindest jemand ´ne Idee, in welcher Richtung ich den Fehler suchen muss?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
weil bei dem Papierformat der druckbare bereich nur 1172.38 / 830.96 groß ist... erstelle dir selbst ein Blatt mit einer BENUTZERSPEZIFISCHE PAPIERGRÖSSE - 910x2300 (Rand 5mm)zB, da geht alles drauf was nicht breiter wie 900mm ist...
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Juli 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe überlesen das die Druckvoransicht stimmt... dann Stimmt aber
die Aussage über das Papierformat nicht, denn dort ist der Druckbare Bereich kleiner... evtl versuchst du eine neue Erklärung ?
MERLlN
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es nachher noch mal probieren und mir alles genau notieren, damit ich es so exakt wie möglich beschreiben kann.
MERLlN
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt jetzt, da ich benutzerdefiniertes Papier entsprechend der Plotterrollenbreite eingestellt habe. Dabei hatte ich noch ein paar, da der Druckertreiber mich erst nicht an die entsprechenden Änderungsfelder lassen wollte. Zu diesem Thema gab es aber zum Glück schon ein Thread mit dem Titel "Benutzerspezifische Papiergrößen verwenden" im Autocad LT Forum, der alles notwendige erklärt. Einfach mal über die Suchfunktion aufrufen!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MERLlN:
...Einfach mal über die Suchfunktion aufrufen!
genau, aber warum sagst du uns das?
gruß
thomas
