  Rund um AutoCAD
  HPGL-Plotfiles
Autor Thema:  HPGL-Plotfiles (365 mal gelesen)
camehl
Sehen Sie sich das Profil von camehl an!   Senden Sie eine Private Message an camehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camehl
Mechanical 2005;IV9-SP2 WIN-XPSP2 Opteron248 2GB PNY-FX1000
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß aus Autocad2002 HPGL-Files (nicht HPGL/2)erstellen.
Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Plottertreibern weis ich nicht mehr weiter.
Auch die Suche im Forum hat mir bisher nicht weitergeholfen.
Hat jemand von Euch noch eine Idee ??
mfg. P.Camehl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Plotter einrichten (neuen Plotter hinzufügen) mußt
du doch den Treiber wählen... es erscheint dann jeweils
eine Beschreibung dazu (kurze Textzeile) und da steht
auch das "Format" drin hpgl,hpgl2 ...
Schau nochmal genau hin wenn du einen Plotter einrichtest.
(Edit: Ergänzung
(Auswahl: links Hersteller, rechts Modell - beim wählen der
Modelle erscheint die jew. Beschreibung)
- Sebastian Mattis -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
weitere Infos hier
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
camehl
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnelle Antwort,
hat einwandfrei funktioniert.
mfg. P.Camehl
