  Rund um AutoCAD
  HPRemote, plt-File, plo-File, HPGL; wo sind die Unterschiede???
Autor Thema:  HPRemote, plt-File, plo-File, HPGL; wo sind die Unterschiede??? (4736 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich muss aus meiner Geometrie in Acad ein plo-File machen das dann an eine CNC-Maschine uebergeben wird. Die Maschine kann nur diese plo-Files lesen. Angeblich ist das plo-File ein HPGL-Format. Mit Plotten in Datei hat das aber nicht hingehaut. Die Maschine kann nichts lesen. Ich hab jetzt zum ueberpruefen einen Viewer auf Dos-Ebene bekommen (HPRemote; Interpreter fuer HPGL) und der zeigt mir auch tatsaechlich nix an. Dann hab ich mir mal die Dateiinhalte angeschaut und die sehen auch total unterschiedlich aus (plo und plt).
Wer kennt sich damit aus und kann mir weiterhelfen?
Krieg ich mit Acad 2002 ein solches plo-File irgendwie zustande?
Danke schon mal im voraus!
caxman
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Jun. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst wahrscheinlich nichts erkennen, weil es das HPGL- und HPGL2-Format gibt. Wie du diese Datei nennst (*.plt.*.prn,*.plo,*.hpg,...) ist ziemlich uninteressant, ggf. muss bei bestimmten Programmen, die das eben so wollen, die Datei umbenannt werden. Du sagst, dass du HPGL-Format benötigst, also musst du einen Treiber zum Plot in Datei auswählen, der das kann. Die meisten neuen HP-Treiber erzeugen HPGL2-Dateien.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 14. Jan. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
HPGL kann man auch durch einrichten eines entsprechenden Plotters (z.B. häufig verwendet der HP 7586B), der in Datei plottet erreichen. Einfach diesen Plotter einrichten und eine Datei plotten und dann mal mit dem Viewer nachschauen, dann sollte eigentlich was zu sehen sein.
HP-GL ist eine Sprache für Stiftplotter, die ausschließlich Vektoren verarbeiten kann.
siehe auch AutoCAD Hilfe Konfigurationsinformationen zu HP-GL
Gruss Angelika
