 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: CTB zu PCP konvertieren WER KANN MIR HELFEN ??? (525 mal gelesen)
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine CTB-Datei und muss diese als PCP (ACAD14) abgeben. Soweit ich weiß, ist diese Konvertierung ab ACAD2002 möglich. Da ich aber nur ACAD2000 habe funzt das bei mir nicht. Daher meine Frage: KANN MIR JEMAND DIE ANGEHÄNGTE DATEI KONVERTIEREN UND WIEDER ZURÜCKSCHICKEN ODER HIER EINSTELLEN ???? Das wäre echt super und würde mir einen Haufen Arbeit ersparen. P.S.: Die Dateiendung habe ich als .TXT benannt und muss zu .CTB umbenannt werden. ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Hallo, vermute leider, dass Du da einer Falschinfo aufgesessen bist. Andersrum gehts und auch stb nach ctb und zurück funzt. Aber runterkonvertieren nach pcp ist meines Wissens nicht drin (jedenfalls in 2004). Sorry, lasse mich auch gern eines Besseren belehren. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@marvin Danke für Deine schnelle Hilfe. Dieses Tools funktioniert nur mit ACAD2002, da die ganzen Sytemdateien fehlen (siehe Beitrag von AsSchu) Die von Dir konvertierte Datei kann ich lesen, ABER die Stiftstärken passen nicht mehr !? Hast Du das mit diesem Prog konvertiert ??? Die Strichstärken sind alle zu dünn und haben auf einmal einige Kommastellen. Wo kann das hägen ?? @AsSchu Das ist nicht die einzige Datei, die Dir fehlt. Wenn Du diese hast, wird dir die näöchste fehlen. Ich weiß nicht welche und wie viele man genau braucht, aber es sind ein paar !
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Servus Auch ich sage danke für die DLL. Hab´s nämlich auch schon mal probiert, mit AC2000 u. AC2004 hat´s nicht gefunk´t. ------------------
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Das ist nicht die einzige Datei, die Dir fehlt. Wenn Du diese hast, wird dir die näöchste fehlen. Ich weiß nicht welche und wie viele man genau braucht, aber es sind ein paar ! Stimmt leider; jetzt meckert er wegen der heidi7 Schaaade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@marvin ...nochmal vielen Dank. Die PCP paßt immer noch nicht, ist immer noch die Strichstärke. Hats mir aber schon mal weitergeholfen, jetzt hab ich nämlich die Farbe schon mal richtig in der Datei, die Atärken geb ich dann so ein. ...das mit dem Prog wird nichts, da jetzt, wie schon erwähnt wieder die nächste .DLL fehlt. Und so geht das noch einen moment weiter befürchte ich. Auf jeden Fall gibts für Deine Bemühungen schon mal 10 Unities !!! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
[QUOTE]Original erstellt von Karsten.G: ...nochmal vielen Dank. Die PCP paßt immer noch nicht, ist immer noch die Strichstärke.
die Linienstärke gabs ja erst ab 2000 in 14 wurde das doch noch alles über die Farben gesteuert (Vorgabe) Wenn du jetzt immer noch so arbeitest und keine Linenstärken verwendest sondern alles auf Vorgabe hast und nicht über Objektlinientyp verwenden plottest klappt das. Ansonsten kommen die Linienstärken nicht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, ich habe soeben den vermeintlichen Fehler gefunden. Das einzige Problem war, dass die PCP auf Zoll abgespeichert war. Beim Umstellen auf MM waren die Werte richtig !!!
