  Rund um AutoCAD
  CTB Dateien
Autor Thema:  CTB Dateien (354 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wer weiß ob man *.ctb Files als ganz normale (lesbare) *.txt Dateien abspeichern oder konvertieren kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Suchfunktion "CTB" suchen ergibt u.a
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001232.shtml
darin der Link:
http://pointa.autodesk.com/local/enu/portal/Articles/article.jsp?articleId=1593
könnte helfen allerdings hat derjenige Probleme damit gehabt, evtl läuft es erst ab 2000i, einen Versuch ist es aber Wert denke ich.
(Habe das nicht weiter verfolgt, ob Fakt oder Mutmaßung...)
  Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. August 2002 editiert.]
Gotti
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir das Programm heruntergeladen, es benötigt jedoch die Datei
plotcfg7.dll und die ist nicht nicht dabei. Vielleicht gibts die nur in 2000i ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2000i + 2002 liegt diese direkt im ACAD-Verz.!
in 2000 ist es die plotcfg6.dll , wenn das Prog ein lsp ist kann man es bestimmt ändern! -
Gruß Sebastian
Gotti
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider ein exe Programm, hab jetzt alles mögliche probiert aber es funkt nicht.
Gotti
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti,
ich vestehe nicht so ganz...
Dein Profil sagt, das Du zugriff auf MAP5 hast. Bei MAP5 ist doch eigentlich schon ACAD2002 dabei. Also solltest Du darunter auch die Möglichkeit haben, mit dem von Sebastian empfohlenen Proggi die Dateien in "lesbare" Textdateien zu wandeln. Oder gibt es eine MAP5-Version mit ACAD2000? Wenn meine Vermutung stimmt, kannst Du unter MAP5 deine problematischen ctb's konvertieren. Unter AutoCAD2000 geht das leider nicht!
gruß
stephan
Gotti
erstellt am: 06. Aug. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich muß mein Profil überarbeiten, ist Map 2000, dürfte sich um Version 4 handeln, oder täusch ich mich?
Gotti
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotti,
ich glaub schon.
_about
gruß
thomas
knester
EE
Sehen Sie sich das Profil von knester an!   Senden Sie eine Private Message an knester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knester
erstellt am: 21. Sep. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
auf Pointa.autodesk.com
gibt es auch ein Programm ctb2pcp7.exe.
Es erlaubt aus ctb-Dateien Daten in pcp-Dateien
zu exportieren.
Falls ihr es nocht nicht habt und nicht findet,bitte
melden.
Es läuft wie tableprint7 nur ab ACAD/LT 2000i und höher.
knester
