 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe in Lisp-Programmen erstellen (848 mal gelesen)
Niggemann Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 31.10.2003 XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 02. Jan. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Jan. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
Niggemann Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jan. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
Zitat: Original erstellt von Niggemann: Danke für die Antwort, aber gibt es nichts in deutscher Sprache, oder irgendwo ein paar Beispiele mfg Niggemann
Wenn das deine Antwort auf den Link von T.Schönwald ist frage ich mich was du eigentlich möchtest (um Mißverständnissen aus dem Weg zu gehen) Beschreibe doch noch mal genauer welche "Hilfe" du gerne wie einbinden möchtest. Angefangen zu grübeln hatte ich nämlich nach dieser Aussage: "in ACAD 14 ging sowas recht einfach." ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
Hallo Niggemann, wenn Du eine "normale" Hilfedatei erstellen willst, die kannst Du dann mit Lisp oder mit einer Menüzeile aufrufen, hilft Dir möglicherweise Tool 13, unter CAD -> kostenlose Tools, auf meiner Seite weiter. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian Mattis In ACAD 12 habe ich folgenden Befehl aus einem Lisp Programm aufgerufen : (cond .... ((= INFO "PICK_WST")(acad_helpdlg "DDF" "Wandstärke_picken")) ... );ende cond danach wurde in der Datei DDF.hlp die Hilfe zum Picken der Wandstärke angezeigt, das meine ich mit einfach weil es alles nur Ascii Dateien waren. Dieses klappte mit ACAD14 auch noch, aber ab ACAD 2000 nicht mehr. Nachdem ich mich furchtbar geärgert habe möchte ich meine Hilfe aktualisiere und wie früher nach Auswahl eines Buttons in einer DCL Datei und anschl. durch drücken der Hilfetaste in meinem Programm eine spezifische Hilfe zu diesem Punkt aufrufen, wie im Beispiel oben eine Hilfe zum Picken der Wandstärke. Um es einfach auszudrücken ich arbeite mit vielen Lisp Programmen die DCL Dateien aufrufen in denen werte eingegeben werden müssen. mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2004 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
@Schoenwald es besteht in diesem Forum durchaus die Möglichkeit, Beiträge zu editieren, bzw. löschen (hab ich auch schon gemacht, nachdem ich gemerkt habe, das meine Antwort falsch war). ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
erstellt am: 06. Jan. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 06. Jan. 2004 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
*******OFFTOPIC********* Hi zusammen, @niggemann: das hättest Du auch über Theodors Profil rausbekommen können, wozu hat man sowas sonst ? @Sebastian: editieren, nun ja, Du wirst lachen, ich wusste dies nach xxx Beiträgen auch noch nicht wie man editiert Haben mir erst Ralf Tide & Tom im Testforum beigebracht, sowas kann vorkommen lg Nancy [Diese Nachricht wurde von startrek am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Theodor Schönwald Danke für den Tip und die Anleitung ich werde sie mir in Ruhe ansehen und das Problem evtl. an meinen Sohn verlagern, vileicht bekommt er dann auch Spaß an der Programmiersprache Lisp. Das mit der Anrede ist für mich kein Problem, wenn ich dadurch mein Hilfe Problem gelöst bekomme bin ich vollkommen zufrieden mfg Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Niggemann
Hallo Sebastian, Danke! Ich habe mir Deine JPG angeschaut, das war schon billig, dass ich nicht wusste, dass eine gesendete Antwort noch nachträglich verändert werden kann. Verate es nicht meinen Kindern. Viele Grüße Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
