  Rund um AutoCAD
  3D Iso - Papierbereich bemassen
Autor Thema:  3D Iso - Papierbereich bemassen (556 mal gelesen)
smilie
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von smilie an!   Senden Sie eine Private Message an smilie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smilie
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCad 2002 und möchte eine Isometrie im Papierbereich bemassen, das klappt aber nicht , da ich das BKS nicht richtig ausrichten kann (habe im Forum gesucht, da steht, BKS ausrichten und auf DIMASSOC achten- habe ich versucht!). Kann mir jemand einen Tipp geben, wie´s funktioniert?
Nicole
jakob schaaf
DIpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jakob schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an jakob schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakob schaaf
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smilie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole.
In der Befehlszeile BKS eingeben + Enter --> Neu --> z.B. 3, für Drei Punkte eingeben und anschliessend den BKS Ursprung und die X- und Y-Achsen wählen.
DIMASSOC == Variable der Assoziavität der Bemassung. Ist für dein Vorhaben nicht unbedingt notwendig.
Jakob
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smilie 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst du die Bemassung mit dem Reinen AutoCAD, oder hast du dafür eine Applikation?
Bei mir Funktioniert nur die AutoCAD Bemassung.
smilie
Studentin
erstellt am: 12. Dez. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite nur mit Auto Cad, ohne Applikation.
Das Problem ist: (ich habe es jetzt nochmal mehrfach versucht) ich kann beim besten Willen mein BKS nicht -auch mit der 3 Punkte Wahl- auf die zu vermaßende Fläche legen. Meine Bemassung steht dann immer im 55 Grad Winkel zu der ausgewählten Fläche. Im Modellbereich funktioniert alles einwandfrei ?????
Grüße, Nicole
jakob schaaf
DIpl. Ing.
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 12. Dez. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smilie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole.
Vertausch mal die X-Achse mit der Y-Achse. Dann funktioniert das mit dem richtigen Winkel.
Dann den Befehl DDMODIFY aufrufen und unter TEXT --> TEXTÜBERSCHREIBUNG die richtige Maßzahl eintragen.
Jakob
