  Rund um AutoCAD
  zerschneiden
Autor Thema:  zerschneiden (357 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In z.B. Illustrator gibt es die Funktion Messer. Damit kann man Linien wie mit dem Messer zerschneiden. Brechen, der wohl verwandteste Befehl aus Autocad geht, ist aber nicht sehr bequem, da es jeweils ein Stück rauslöscht (Acad 2000i).
Nun meine Frage: gibt es einen Befehl wo ich mittels anklicken eines Punktes auf einer Linie dieselbe teilen kann? oder gibt es sogar ein Befehl wie das Messer aus Illustrator?
Seven
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seven,
Bruch ist in dem Fall schon der richtige Befehl, es kommt nur auf die Verwendung an.
Bruch, Objekt an der Stelle anklicken wo das Stück abgeschnitten werden soll und für den Rest der weg soll Ofang Endpunkt, der kann ja fest eingestellt sein und in die Nähe des Linienendes das weg soll klicken.
Folgender Dialog in der Befehlszeile...
Befehl: _break
Objekt wählen an der gewünschten Stalle klicken)
Zweiten Brechpunkt oder [Erster punkt] angeben Endpunkt auf der Seite die weg soll)
...dann wird auch nicht ein Stück rausgelöscht
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
befehl BRUCH
Objekt wählen , hier die linie wählen wo du schneiden möchtest
2. Brechpunkt oder 1. Punkt wählen : @ eingeben für letzten eing. Punkt
fertig
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Ja den Trick kenne ich, also quasi zwei mal diesselebe Stelle fangen. In Autocad ist das mit dem Befehl Brechen aber sehr viel TZipparbeit, vor allem wenn ich denn da auch noch mit erster zweiter Punkt arbeite. Gibt es das nicht einfacher? ein Klick und die Linie ist halbiert.
Funktion Messer wie ich mir das vorstellen würde:
Ich habe einen Grill gezeichnet, von dessen Stäben ich alle halbieren will. Erster Klick, Gummiband erscheint, Klick zwei, der Grill wird entlang des Gummibandes geteilt (Siehe Messer in Illustrator).
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in Werkzeugkasten so:
^C^C_break \_f \@
gruß
Stephan
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
Hallo fuchsi
Der ist schon einfacher Danke, nur der Fingerspagat nervt noch. Danke.
Seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StephanJP
Das ist ja schon ganz zügig. Danke.
Seven
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe bei mir es mit einem Zusatz-* einfach gelöst
siehe auch H I E R ! im Lisp-Tread
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
