  Lisp
  Linien-Bruch
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien-Bruch (1688 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2002
ich möchte auf Linien (2DPolylinien mit einer Breite > 0) die sich horizontal u. vertikal kreuzen, einen Bruch auf der horizontalen Linie mit dem Bruchabstand von jeweils 0,75 mm links u. rechts vom Schnittpunkt der vertikalen Linie einfügen.
Ich habe dazu schon einige Tools ohne Erfolg ausprobiert. Auch verstehe ich nicht den Aufwand, den einige Prg. zum Brechen  betreiben (z. B. "_CIRCLE" "_TRIM" "_.ERASE" KR "" "_ZOOM"...).
Ist es denn nicht möglich, den AutoCAD Bruchbefehl per LISP auszuführen und die Koordinaten für den ersten u. zweiten Punkt vorzugeben anstatt der Mausklicke? (wenn nicht, kann man die Mausklicke nicht per Prg. simulieren?)
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist das richtige für diesen Zweck und deine Anfrage.
(vl-load-com)
(setq t_2  (car (entsel))
      schn (getpoint "\nSchnittpunkt wählen")
      ) ;_ end of setq
(command "_break" T_2  (vlax-curve-getPointAtDist
           (vlax-ename->vla-object t_2)
             (vlax-curve-getDistAtPoint
               schn
             0.75
           ) (vlax-curve-getPointAtDist
         (+ 0.75
              schn
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
das LISP-Prg. ist genau das was ich suche!
Vielen Dank!
(Wenn Ihr ein Spendenkonto hättet, würde ich glatt was überweisen!)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
cadwiesel hat ein spendenkonto !!
www.cadwiesel.de
wl cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Da genau, und er freut sich richtig über schwierige dinge
mailto: anfrage@cadwiesel.de
cw
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
ich versuche in dem LISP-Prg. den Fang "Schnittpunkt" mit
(setvar "OSMODE" 32)
vorzugeben. Leider ohne Erfolg!
(Je nach dem in welcher Zeile ich das einsetze, kommt entweder eine  Fehlermeldung oder es kommt kein Schnittpunkt-Fang)
Wie funktioniert es?
MfG Klaus
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
ersetz einfach
durch
schn (osnap (getpoint "\nSchnittpunkt wählen") "_int")
gruß
Stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vision,
du musst den Fang vor dem Bruchbefehl auch wieder zurück setzen, sonst arbeitet dieser nicht richtig.
Original erstellt von CADwiesel:
(vl-load-com)
(setq osmode_save(getvar "OSMODE"))
      ) ;_ end of setq
(setvar "OSMODE" 0)
               schn
             0.75
         (+ 0.75
              schn
(setvar "OSMODE" osmode_save)
(setq osmode_save nil t2 nil schn nil)
Damit der zuvor eingestellte Objektfang am Ende wieder hergestellt wird, habe ich diesen in der Variablen osmode_save zwischengespeichert und am Ende wieder der Sysvar zugewiesen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Dez. 2003 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist auch noch eine Lösung.
Theodor Schönwald
;; Zentrischer Bruch.
;; 6.8.2003  V 1.0
(defun C:Z_BRUCH (/ ELEM ELPT KR BRUCH_BR)
(defun NEUERR (MSG)
  (prompt "\n. \n. \n ")
  (princ MSG)
  (R_VAR)
  (exit)
  (princ)
(setq ALTERR  *ERROR*
      *ERROR* NEUERR
      C_E    (getvar "CMDECHO")      ; ECHO
      G_M    (getvar "GRIDMODE")      ; RASTER
      O_M    (getvar "ORTHOMODE")    ; Ortho
      O_S    (getvar "OSMODE")        ; Fang
      W_K    (getvar "UCSORG")        ; BKS
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "BKS" "WELT")
(setvar "GRIDMODE" 0)
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(redraw)
(defun R_VAR ()
  (command)
  (setvar "GRIDMODE" G_M)
  (setvar "ORTHOMODE" O_M)
  (setvar "OSMODE" O_S)
  (command "BKS" "S" W_K)
  (setq *ERROR* ALTERR)
  (setvar "CMDECHO" C_E)
  (redraw)
  (princ)
(prompt "\n .\n .\n ")
(while (not ELEM)
  (setq ELEM (entsel "\n \n \nBruchpunkt wählen: "))
(setq BRUCH_BR (getreal "\n \nBruchbreite: "))
(setq ELPT (osnap (cadr ELEM) "_NEA")) ; Anpickpunkt NAECHST
;; ZOOM und REGEN damit STUTZEN funktioniert
(command "_ZOOM" "_C" ELPT BRUCH_BR "_REGEN" "_CIRCLE" ELPT (* BRUCH_BR 0.5))
(setq KR (entlast))
(command "_TRIM" KR "" ELPT "" "_.ERASE" KR "" "_ZOOM" "_P")
(R_VAR)
(princ)
) ;_ End defun c:
(princ)
(princ "Bruch-Programm wird geladen")
(princ)
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
würdest Du mir bitte das Bruch-Lisp so erweitern, dass der Befehl in einer Wiederhol-Schleife läuft und mit der rechten Mausatste abbricht?
Für Deine Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vision:
Hallo Holger,
einfach beim Button ein * hinzufügen, etwa so:
Code:
[_Button("Mehrfacher zentrischer Bruch", "bild1.bmp", "bild2.bmp")]*^C^C^P_z_bruch
(entmake (entget (entlast)))
pitCAD Ultimate Heizung - Kälte - Sanitär - Laborbau - Netzwerk CAD APP für TGA, Elektro, Facility Management
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
line_bruch.zip
Hallo Vision!
Eins vorweg : .. erwarte nicht immer 100%-ige Komplettlösungen. Holger hat in seinem Signum z.B. einen Verweis auf defun.de . Da bekommst du wahrscheinlich genau die für dich zurechtgeschnittenen Lösung! Und wenn's wirklich Arbeitszeit spart, sollte dir das auch etwas wert sein!
Weil aber nun wirklich der "kreative" Teil schon fertig ist, und es auch mal Ausnahmen geben muß, ist im Anhang das was du suchst. (Hoffentlich....)
Ansonsten kann ich bloß meine Empfehlung wiederholen sich auf den entsprechenden Seiten etwas Lisp-kundig zu machen!
Gruß Thomas
