  Rund um AutoCAD
  Bibliotheken
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bibliotheken (505 mal gelesen)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe meine Blöcke in Dias umgewandelt und eine Diabibliothek erstellt. Nun will ich diese Bibliothek über das Menü am Bildschirm anzeigen lassen. Sie erscheint auch allerdings ist nur die Bezeichnung zu sehen, das Dia erscheint aber nicht. Was mache ich falsch???? Eintrag ins Support verzeichnis habe ich gemacht
Gruß cadPLAN
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht deine .mns aus?
vielleicht so:
***POP1
[&BIB]
ID_BAsurface    [->&Fahrzeuge...]
                    [-<&Fahrzeuge...]$I=BIB.Image_Fahr $I=Fahr.*
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 11. Dez. 2003 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
poste mal den teil der menüdatei mit deinem bibliotheksmenü
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber gerne! Hier ein Auszug aus meiner mnu Datei:
[Symbole              SY]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");^C^C$I=Kataster $I=*
***IMAGE
**KATASTER
[Kataster]
[cad_bibl(TP)]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");-einfüge K-TP;\1;1;0;
[cad_bibl(AP)]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");-einfüge K-AP;\1;1;0;
[cad_bibl(GP)]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");-einfüge K-GP;\1;1;0
[cad_bibl(Gebäude)]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");-einfüge K-GB;\1;1;0;
[cad_bibl(Höhenbolzen)]^c^c(setvar "clayer" "KAT-SYMB");-einfüge K-Höhenbolzen;\1;1;0;
Dann bin ich mal gespannt!
Gruß Gunter
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Map6 kenne ich mich nicht so aus, aber bei 2002 muss das dort stehen:  ^c-einfüge
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut ja nicht falsch aus
1. die Diabibliothek heist  CAD_BIBL.SLB und liegt in einem suchpfad !! und beinhaltet die dias TB.SLD AP.SLD GB.SLD usw.
dann sollte es eigentlich funktionieren. stell doch mal die SLB datei als anhang da rein.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005653.shtml
Schau dir das Beispiel Menü mal an, vieleicht bringt dich das weiter.
Caladia
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal
c-einfüge
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
nochwas ich würds textlich abändern
[cad_bibl(TP,Text für TP)] .....
[cad_bibl(AP,Text für AP)] .....
damit wird das dia TP aus der biliothek CAD_BIBL, links jedoch der Text angezeigt.
aber zuerst sollten wir rausfinden, warum überhaupt kein dias angezeigt wird.
habs bei gerade ausprobiert. falls er das dia (oder die biliothek) nicht findet, ist das feld nicht leer , sondern es steht "kein Bild" darin
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
cad_bibl.zip
anbei nun die slb Datei als ZIP
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
so stehts in der Hilfe
***IMAGE
**ITEILE
[Elektroteile]
[Kappe]^Cinsert Kappe
[Wid]^Cinsert Wid
[Neon]^Cinsert Neon
[Triode]^Cinsert Triode
[Tetrode]^Cinsert Tetrode
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt an der slb-datei
du hast dadrin ein dia SG-NAGEL, K-GB , B-ELEK usw.
aber keine dias mit den in der mnu verwendeten name
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
Danke Caladia
das habe ich schon durch...aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht.
Trotzdem danke
cadPLAn
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadPLAN 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, kein slidelib drüberlaufenlassen
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Depp...an alles habe ich gedacht, aber nicht daran, dass man die SLB Datei ja auch noch überarbeiten muss.
Danke für deine Hilfe...ich wäre wohl in Hundert Jahren nicht alleine auf meine Dummheit gekommen.
