Thema: Blöcke einfügen (1646 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie macht Ihr das eigentlich? Wenn man Blöcke(interne oder externe)einfügen möchte, dann hat man immer dieses kleine Fensterchen mit Abrollmenü. Aber bei vielen Blöcken ist das sehr unübersichtlich! Jetzt gibt es die Möglichkeit des Designcenters und der Werkzeugpalette. Oder gibt es noch eine bessere, wenn man z.B. über 100 Blöcke und mehr hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
"externe Blöcke" da hat man kein "kleines Fenster" sondern den Dialog zur Dateiauswahl. "interne Blöcke" habe ich normal bereits verwendet und kopiere sie dann lieber als neue Blockreferenzen einzufügen. Wenn noch keine Blockreferenzen eingefügt, und der Name bekannt ist, nehme ich das Insert-Fenster- wenn der Name "unbekannt" ist, dann den DC mit Ansicht "große Symbole".
------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch, das kannst du anpassen wie willst. Schau mal im Handbuch für Benutzeranpassungen nach IMAGE_MENU. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Ich hab dann mal ein Beispiel so eines Menüs drangehängt. Unter Image steht in der Eckigen Klammer der Dianame und dahinter die Bezeichnung. Layerangabe und Block einfügen (mit Pfadangabe). Man kann auch alle Blöcke in ein Supportverzeichniss schmeißen und sich die Pfadangabe sparen. (DIA´s kommen in ein Supportverzeichniss). Das ganze sind natürlich alles WBlöcke. Diese Lösung ist vom Erstellungsaufwand wahrscheinlich die am meisten Zeit beansprucht, aber als fertiges Menü am schnellsten zu Handhaben. Und ist auch schnell auf die nächste ACAD Version angepasst. Es gibt da noch als Symbolmanager Cadlibdu (ist aber in der Layeranzahl begrezt und braucht bedeutend länger bis ein Block eingefügt ist, da mehr klicks zu machen sind), das Prinziep ist dort ähnlich. DC und Werkzeugpallete dauern noch länger und ob da eine automatische Layervergabe möglich ist ist fraglich. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Ich kann mir vorstellen, dass der Erstellungsaufwand mit einem Script/Tool minimiert werden kann. Alle gewünschten Dateien in ein Verzeichnis packen, script starten, Menü fertig. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hinweise! Wollte mal hören wie Ihr das so organisiert! Mein Problem is halt, daß ich im Moment nur ein Monitor habe und die Übersichttlichkeit schnell Flöten is! Deswegen suche ich jetzt den Besten Zwischenweg! Ich denke eine transparente Werkzeugpalette sollte es tun! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffi Mitglied Architekt
Beiträge: 50 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
