  Rund um AutoCAD
  X-Ref AutoCAD 2000
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X-Ref AutoCAD 2000 (140 mal gelesen)
avi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von avi an!   Senden Sie eine Private Message an avi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avi
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind zwei Planungsabteilungen, die beide mit den selben Plangrundlagen arbeiten (x-ref). Seit einiger Zeit haben wir jetzt das Problem, dass das Hauptfile blockiert wird, wenn das x-ref-file bereits vorher geoffnet wurde. Seit heute kommt noch dazu, dass selbst wenn das Hauptfile zuerst geöffnet wurde, wird es schreibgeschützt sobald das file mit dem x-ref geöffnet wird...
Ja, wir sind mit unserem Latein am ende!
grüsse avi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Avi,
vielleicht:
XLOADCTL
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 2
Aktiviert und deaktiviert das Laden nach Bedarf für externe Referenzen und steuert, ob die Originalzeichnung oder eine Kopie geöffnet werden soll.
0 Deaktiviert das Laden nach Bedarf; die gesamte Zeichnung wird geladen.
1 Aktiviert das Laden bei Bedarf. Die Referenzdateien bleiben offen und gesperrt.
2 Aktiviert das Laden bei Bedarf. Es wird eine Kopie der Referenzdateien geöffnet und gesperrt. Die eigentlichen Referenzdateien sind nicht gesperrt.
Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der einzelnen Referenzdateien in dem durch die Systemvariable XLOADPATH definierten Verzeichnis oder dem Verzeichnis für temporäre Dateien (im Dialogfeld Optionen festgelegt) abgelegt. Außerdem werden XRefs schneller geladen, wenn Sie im Netzwerk arbeiten: Am deutlichsten zeigt sich die Leistungssteigerung beim Öffnen von Zeichnungen mit zahlreichen externen Referenzen.
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo avi,
wenns nicht hilft, dann hier ??
Lothar
