Thema: Schreibschutz (1118 mal gelesen)
ralf_rehm Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit eben eine Zeichnung, die sich nur noch schreibgeschützt öffnen lässt. Zwar kann ich die Datei unter einem anderen Namen speichern, aber die Originaldatei lässt sich ums verrecken nicht löschen oder umbenennen. Ich muss aber unbedingt den alten Dateinamen für die neue Zeichnung verwenden, da dieser in einem externen Programm als Referenz genutzt wird. Wie kann ich nun den Schreibschutz aufheben? Eigenschaften unter Windows zeigt übrigens keinen Schreibschutz!! Danke im voraus!! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Hallo, schreibgeschütztes Verzeichnis war mein erster Gedanke, aber dann könnte sie nicht unter anderem Namen gespeichert werden. Zeichnung schon geöffnet oder als XREF in geöffneter Zeichnung? Zum Thema: "Originaldatei lässt sich ums verrecken nicht löschen oder umbenennen" d.h. im Windows-Explorer kannst du sie nicht löschen? Dann sollte irgendeine Meldung kommen. welche? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Hi Liegt die Datei im Netzwerk? (andere User). Ist Acad od. Win beim bearbeiten abgestürzt (ohne Notsicherung) Hast du schon versucht Neuzustarten? Kann man die Datei löschen bzw. bewegen? -neu abspeichern unter Name1.dwg -Name.dwg löschen, Name1 auf Name ändern. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peinlich, peinlich, peinlich, peinlich!!!! Eine Kollegin hatte die Zeichnung als XREF geöffnet und ich wusste nix davon!! Problem gelöst da niemals da!!! Danke trotzdem für das prompte Hilfsangebot! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxx Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Wir kennen dieses Problem auch. Bei uns hatte sich das Netzwerk verschluckt (Projektdaten auf dem Server und AutoCAD-Lizenz auch im Netz). Da hilft ein Neustart des Rechners. Solltet Ihr auch so arbeiten, dann versuch es doch mal damit. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Hi, wenn Ihr mit Xref's im Team arbeitet empfiehlt es sich in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" -> "XRef's bei Bedarf laden" den Wert "Mit Kopie aktiviert" einzustellen. Dann werden Dateien die jemand anderes bei sich referenziert nicht gesperrt. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf_rehm
Zitat: Original erstellt von ralf_rehm: Peinlich, peinlich, peinlich, peinlich!!!!...
das ist noch gar nichts, ich hatte selbst mal eine Zeichnung mit einem XRef offen... das ist erst peinlich (habe es aber dann doch selbst gemerkt und niemandem gesagt. Ihr erzählt es doch auch nicht weiter, oder?)
