Thema: Durchmesser bemassen! Tips gesucht! (1559 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand eine Idee, wie man Durchmesser (Bohrungen) in der Seitenansicht rationell bemassen kann. Möchte nicht immer mit Text oder Mtext %%c eingeben. Kopieren ist auch lästig. Kann man ein Werkzeug erstellen, in dem man nur noch den Durchmesser eingibt? Eine Linie (siehe .jpeg) sollte als "Gummiband" ähnlich wie bei ^C^C_dimdiameter erstellt werden! Wer meint das sowas geht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
TK_KE Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 .
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr verlangt aber von einem Anfangslispler ganz schön wat! Hab mir die leader.txt mal angeschaut. Und wat nu? Bitte um noch einen kleinen Stoß vor den Kopp! ---------Alpschorsch will auch lispeln können---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Alpschorsch muß viel Wasser den Rhein passieren lassen bevor er undeutlich sprechen kann. - versuche es doch erstmal mit einem Makro... _.leader;\\\ usw
------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, erzeuge einfach einen neuen BemStil, bei dem du auf der Seite "Primäreinheiten" unter "Suffix" %%C einträgst. Aktuell setzen oder nachträglich zuweisen über den Werkzeugkasten Bem oder Stile (in 2004). In andere Zeichnungen übertragen mit dem DesignCenter. Die Bemaßungen mit BEMLINEAR und Return für "Objekte wählen" erzeugen. MfG Peter Tropf
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sehe es geht über qleader recht komfortabel. Meint ihr es geht einen konstanten Abstand zur Basis einzustellen? Und %%c als Voreinstellung wäre gut! Unter Einstellungen qleader ist nichts zufinden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
// Und %%c als Voreinstellung wäre gut! // das bekommst du hin ! los, nochmal den tollen Tip von mir ansehen wo man in der Hilfe was über SCRIPTe und MAKROs findet, dann passt das ! Tip: ^Z ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Dez. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Schorsch! Vielleicht hilft dir ja die Datei im Anhang weiter. ... als Grundgerüst ... .. LAYER, DIMASZ ,Texteigenschaften könnte man noch seperat setzen usw... Edit: (noch cmdecho gesetzt - Sieht besser aus ) Also ... Abspeichern ... In *.lsp umbenennen und in ACAD laden... dann mit dm_leader in der Befehlszeile starten usw.... Und was den konstanten abstand zur Basis angeht... in der Routine wird nach dem Startpunkt gefragt. Addiere zum y-Wert den Abstand hinzu und übergebe die ganze Sache als 2.Pkt ... Viola ... bei Fragen : F1 Probieren geht über Studieren! - Probier einfach mal aus . Denn du weißt sicher selbst am besten, was dir so vorschwebt. Viel Spaß dabei wünscht Thomas [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke euch! Mache mich morgen mal ran! Nu is Feierabend! Aber was ich mit der .txt machen kann weiß ich immer noch nicht! Mit einer Lisp wüßte ich das schon!(Glaub ich!) Oder muß man die nur umspeichern und laden? Aber nu erstmal Feierabend!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Schorsch... ... um dein generelles Problem etwas abzumildern und dich zu befähigen in kurzer Zeit eigenen Lisps auf die Beine zu stellen möchte ich dir an dieser Stelle die Seiten von MAPCAR nahe legen. Mit der Suche im Forum würdest du den Link sicherlich ein paar mal finden, aber sicherheitshalber hier ist er noch mal: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net Noch ein Nachsatz: Empfehlen kann ich auch das Trainig auf defuns Seite : http://www.defun.de/ Menüpunkt Hilfe --> Training Ein lehrreiches Wochenende wünscht Thomas [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, versuche mich gerade an dieser .lsp und möchte einen festen Abstand zur Basis (Startpunkt) einbinden. Begreif das aber noch nicht ganz. Wo muß ich in der Hilfe schauen? Da steht soviel Chinesisch! ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; (defun c M_Leader (/ Abbruch Pkt Text Oldecho) (setq OLDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; Bildschirmausgabe bei "COMMAND" aus
(while (not TEXT) (setq TEXT (getstring "Durchmesser : ")) ) (setq TEXT (strcat "%%c" TEXT)) ;Text mit Durchmesserzeichen versehen (while (not PKT) (setq PKT (getpoint "\nStartpunkt : ")) ) (command ".leader" PKT) (while (not ABBRUCH) (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ") (command pause) (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT")) (setq ABBRUCH 'T) (setq PKT (getvar "LASTPOINT")) ) ) (command TEXT "") (setvar "CMDECHO" Oldecho) (princ) ) ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;;  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo, ich gratuliere dir, dass du mit diesem äußerst sinnvollen Beitrag den hundersten geschafft hast. Mach auf diesem Niveau weiter. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
vergiss das Lisp und mache es wie bisher, mit einem Makro kannst du ja wennigstens %%C verbauen. wenn du dennoch Interesse hast halte dich die Links von CADmium. (Nehme dir damit 6 Monate Zeit und du löst noch ganz andere Sachen.) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo. Warum schwer wenns auch einfach geht. Einfach unter ein Button legen und wir bemassen alles mit einem Durchmesserzeichen davor. ^C^Cdimpost %%c<>;_dimlinear; Einfach unter ein Button und alle Bem.Zusätze sind wieder aus. ^C^Cdimpost .; Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klar, nehme mir ja die guten Tips der Lispelexperten gerne zu Herzen. Werde mich auch weiter damit beschäftigen. Bin immer wieder über die ganzen Lispelkünste beeindruckt! Brauche halt noch ein bischen Basis-Lispelwissen, dann kann man auch mit chinesisch etwas anfangen. Danke an alle! Muß mal echt sagen, seit ich das Forum gefunden habe, merke ich erstmal was alles so Möglich ist. Mein voller Respekt! Und jetzt schraub ich diese Lispel zusammen --------nerver give up!-------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich an Thai versucht! ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; (defun c M_Leader (/ Abbruch Pkt Text Oldecho) (setq OLDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; Bildschirmausgabe bei "COMMAND" aus
(while (not TEXT) (setq TEXT (getstring "Durchmesser : ")) ) (setq TEXT (strcat "%%c" TEXT)) ;Text mit Durchmesserzeichen versehen (while (not PKT) (setq ptk (list (+ 0 (car ptk))(+ 20 (cadr ptk))(last ptk))) (command ".leader" PKT) (while (not ABBRUCH) (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ") (command pause) (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT")) (setq ABBRUCH 'T) (setq PKT (getvar "LASTPOINT")) ) ) (command TEXT "") (setvar "CMDECHO" Oldecho) (princ) ) ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; Dachte hätte jetzt fixen Abstand von 20 zum Ausgangspunkt! War wohl nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
