 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Makro möglich oder doch schon Lisp? (1012 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muß auf Kundenwunsch die Kabelwege der Brandmelder wie auf dem Bild anbei darstellen. Wollte mir dazu ein Makro schreiben mit nem Button u. super wärs gewesen. Funktioniert aber net da ich nicht weiß wie man das mit der Benutzereingabe im Makro hinkriegt. So sah meine Idee aus: ^C^C(command "_pline" "Benutzereingabe Startpunkt?" "Breite" "0.0" "0.2" "0.5" "Breite" "0" "0") Kann jemand das Teil vollenden?
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber vielleicht steh ich ja aufm Schlauch oder mach was falsch aber was ist jetzt (außer der Schreibweise) anders? Habs direkt in die Werkzeugeigenschaften reinkopiert und ausgeführt. Bei mir gehts nicht besser als zuvor auch!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
was willst du denn noch ? (du hattes kein Makro gepostet...) Benutzereingabe ist = Backslash...oder in Lisp auch... wenn es eine Punktangabe ist (getpoint) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralle:
So sah meine Idee aus:^C^C(command "_pline" "Benutzereingabe Startpunkt?" "Breite" "0.0" "0.2" "0.5" "Breite" "0" "0") Kann jemand das Teil vollenden?
Wenn ich dein Makro ausführe sollte nach der Breite (0.2) die Länge des Pfeiles (0.5) übergeben werden usw. Macht er aber nicht! Mein Fehler? Guck mal aufs Bild anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
Hallo Lothar Die Pfeil.lisp meine ich zu kennen, oder doch nicht? Die macht doch nur die Pfeilspitze oder? Ich würde halt gern den Startpunkt eingeben. Dann Pfeil automatisch zeichnen lassen und dann händig den Rest vom Pfeil weiterzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TK_KE Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003 .
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Ralle! .. was CADWiesel meint, ist der ACAD-Befehl "_leader" oder eingedeuscht "führung". Einfach eingebn, abentern und den Anweisungen der Befehlszeile folgen... Im Anhang wäre vieleicht noch eine Variante zum "auf's Knöpfchen legen".. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fettes Merci für die Super-Idee mit der Führung. Die Pfeilspitze läßt sich ja über Systemvariablen verändern hab ich gerade nachgelesen. Dir Thomas natürlich auch dank fürs Übersetzen und deine Knöpfchenvariante. Unities verdient! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
auch wenns es mit der führung besser läuft, aber nur zum verständnis wie laufen könnte ^c^c^p(command "_pline" (setq a1 (getpoint)) "Breite" "0.0" "0.2" (setq a2 (polar a1 (setq wi (getangle a1)) 0.5)) "Breite" "0" "0" (polar a1 wi (getdist a2))) 1. _PLINE starten des befehls 2. (setq a1 (getpoint)) ; eingabe des startpunktes und meken in variable a1 3. "Breite" 0 0.2 ; einstellen breite 4. (setq a2 (polar a1 (setq wi (getangle a1)) 0.5)) mit polar rechnen wir nun ausgehend vom punkt a1 (pfeilspitze) in richtung eingebenenem winkel (getangle a1) um 0.5 einheiten einen neuen punkt aus, und merken uns den in einer variable a2 5. "breite" 0 0 rückstellen der breite 6. (polar a1 wi (getdist a2))) nun rechnen wir vomletzten punkt a2 in richtung der pfeilspitze (die haben wir uns bei der eingabe in der variable wi gemerkt) um eine einzugebende distanz weiter, und haben den ersten knotenpunkt der polilinie ab jetzt läuft der _PLINE befehl normal weiter ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
