  Rund um AutoCAD
  Linien mit Pfeilen voreinstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien mit Pfeilen voreinstellen (3093 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 22. Aug. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einer Linie einen Pfeilspitz geben, dito der Führungs-Funktion - evtl. sogar beidseitig  - für gebogene und auch gerade Linien ? wie gehe ich vor dabei ?
kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?
Gruss David
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ein Pfeil.Lisp gibt's hier: http://www.martinvogel.de/prog/marvolisp.html (ungetestet)
Ansonsten kann man bei Linien einen Bemaßungsstil, mit einem oder zwei Pfeilen) kreieren. Bei Bögen oder Splines weiß ich im Moment auch nix...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank. Das Pfeil-Lisp ist soweit brauchbar, jedoch kann man nur eine Grösse erstellen, was beim ARbeiten mit Massstabsgetreuen Zeichnungen mühsam wird, da immer mit Varia der Pfeil noch in seiner Grösse angepasst werden muss.
Wer kennt noch bessere Pfeiltypen mit automatischer Skalierung, z.B. mit dem aktuellen Bemassungsstil ?
Gruss David
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeil.zip
hallo galvagno...
meinst du in etwa so?
.......good vibrations make the world go round
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt - herzlichen Dank für deine Hilfe.
Gruss David
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfeilneu.zip
jetzt gehts auch mit zwei pfeilen...einfach in die commandozeile schaun
Gomses
Sehen Sie sich das Profil von Gomses an!   Senden Sie eine Private Message an Gomses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gomses
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin und David,
bei mir auf ACAD 2000 bekomme ich bei:
###Command: pfeil###
folgende Antwort
###Anzahl der Pfeile (1):
Startpunkt:
Endpunkt: Unknown command "PLINIE".  Press F1 for help.
Unknown command "B".  Press F1 for help.
0
0
1.666667###
bei der Eingabe des zweiten Punktes der Pline kommt das lisp bei mir nicht weiter.
Eine Ahnung warum??
Hartmut
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Gomses
Schätz mal das du English hast?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
Gomses
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
exactly...
Und Du meinst ich muss die Lisp übersetzen????
Hartmut
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
arrownew.zip
hallo...
versuchs mal...kanns nicht ausprobieren
meld dich halt obs klappt.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
das nehm ich doch glatt als Anlass, um ganz dezent auf die dt./engl. Befehlsreferenz von www.cadditions.de hinzuweisen.
Jetzt übrings auch für A2k4!
CADchup
www.cadditions.de
Gomses
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin, hallo Cadchup,
Nuu habe ich einen wunderschöne Pline, allerdings ohne Pfeile:
###Command: pfeil
Anzahl der Pfeile (1): 2
Startpunkt:
Endpunkt:
2D point or option keyword required.
; error: Function cancelled###
Z=0 bei allen Stützpunkten und option keyword sehe ich keins.
Bin nebenbei beeindruckt von Eurer Reaktionsschnelle. Kriegt Ihr direkt 'ne mail oder guckt ihr dauernd ins Forum???
Hartmut
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
arrownew.zip
was heisstr hier schnell
leidrer mannchmaö zu heckktish...
vieleicht gehts ja jetzt...schiess halt ins blaue.
Gomses
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marvin,
Volltreffer, funktioniert!!
Kleines peinliches Geheimnis anbei: die Geschichte mit dem Pfeilkopf per Linienbreite find ich genial: sehr simple, graphisch unanfechtbar.
Ich Idiot habe bisher kleine Dreiecke gebastelt und diese schraffiert...
Gibt's  übrigens die Môglichkeit, den ganz normalen Plinien-Dialog ###Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:###
in der Lisp mitlaufen zu lassen??? Wäre sinnvoll für etwas komplexere Linien mit Pfeil. Oder anders, wo gibt's die praktische Einsteiger-Literatur f¨r Leute deren Programmiererleben mir Fortran anfing und da auch ganz abrupt endete?
Schönen TAg auch und natürlich einen Gummipunkt
HArtmut
