  Rund um AutoCAD
  Beitrag zusammengefasst: Nur 1x Autocad Start möglich
Autor Thema:  Beitrag zusammengefasst: Nur 1x Autocad Start möglich (586 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Beitrag aus Versehen 2x eingestellt, sorry.
Hier noch einmal mein Problem:
ich habe einen neuen Rechner bekommen (vom Feinsten) mit Win2000, Grafikkarte Nvidia PNY Quadro 750 XGL, inkl. Powerdraft. Alles wurde frisch installiert, Autocad 2000, PIT 5.1 usw. Leider kann ich nur ein Mal Autocad öffnen. Beim 2ten Mal hängt der Rechner sich auf und nichts mehr. Nach Abbruch mit dem Taskmanager des 2ten Autocad Start Versuchs, geht dann wieder alles. Gibt es irgendwo eine Einstellung, die es erlaubt Autocad öfters zu starten als nur ein Mal?
Ich habe mehrere Autocad Icons auf meinem Desktop liegen, die mich in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Netz führen. Das erspart mir lästiges suchen auf verschiedenen Platten. Ausserdem verwenden wir einen DWG-Konverter der auf Autocad läuft.
@fuchsi
beide Autocad Prozesse habe die CPU-Auslastung von 00,
der eine läuft und der andere nicht.
@j-sc
was meinst Du mit konfiguriertem Originaltreiber?
Soll ich die Grafikkarte noch einmal installieren?
@cadwoman
die SDI Einstellung ist "0"
Vorherige Beiträge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005697.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005698.shtml
Gruß Beate
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns Elsa Synergy II Grafikkarten im Einsatz. Zu diesen Grafikarten gab es zusätzlich zu den Standard Windowstreibern noch den Powerdraft Treiber (ausschließlich für Autocad) dazu. Der Powerdraft bietet u.a. erweiterte ZOOM-Funktionalitäten (Hardware-zoom und pan über strg, shift und maustaste - meiner Meinung nach wesentlich praktischer und schneller als mit dem scrollrad - , abgelegte Ansichten usw.) Man kann das System aber auch so konfigurieren, das Acad nur mit dem Standardwindowstreiber läuft - dann gibt es auch keine Probleme mit mehreren acadsitzungen. Vermute mal, dass der Powerdraft die Hardware am Windows vorbei anspricht und das aber nicht in mehreren Sitzungen parallel funktioniert.
Ciao
J-SC
BBecker
MEP
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC,
vielen Dank für Deine Beschreibung zum PowerDraft Tool für die Grafikkarte. Auf meinem alten Rechner WIN NT 4.0, A2k, Elsa Winner 3000 L benutze ich schon sehr lange das PowerDraft und möchte ich nicht mehr missen. Da ich 2 Monitor habe benutze ich sehr gerne die MultiView Funktion. Wenn ich Dich richtig verstehe ist es ein Windows2000 Problem!? Und da kann man wohl nichts machten!?
Gruß Beate
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eigentlich tragische an der Situation ist, dass der Powerdraft mit Acad2004 nicht mehr funktioniert. Neue Treiber sind von ELSA ja auch nicht mehr zu erwarten und nachdem wir jetzt grade beim Updaten auf 2004 sind, werde ich mich wohl oder übel doch mit dem Zoomen über das Scrollrad anfreunden müssen - ist aber in meinen Augen eindeutig ein Rückschritt.
Achso, nochmal zu dem Problem mit dem Mehrfachstarten. Nach der Installation von PD gibt es zwei Verknüpfungen mit denen man den Treiber mit unterschiedlichen Parametern konfiguriert. hier mal der Aufruf aus meiner Kiste:
"C:\Programme\ELSA\POWERdraft 2000\pcelsa15.exe" acad="C:\Programme\ACAD2000" config=PD
startet acad mit Powerdraft-Unterstützung, d.h. auch nur eine Sitzung acad möglich
"C:\Programme\ELSA\POWERdraft 2000\pcelsa15.exe"  acad="C:\Programme\ACAD2000" config=CW
konfiguriert den normalen windows-treiber, dann geht es wieder mit acad mehrmals parallel starten.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Ciao J-SC
