  Rund um AutoCAD
  nur 1x Autocad Start möglich
Autor Thema:  nur 1x Autocad Start möglich (776 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe einen neuen Rechner bekommen (vom Feinsten) mit Win2000, Grafikkarte Nvidia PNY Quadro 750 XGL, inkl. Powerdraft. Alles wurde frisch installiert, Autocad 2000, PIT 5.1 usw. Leider kann ich nur ein Mal Autocad öffnen. Beim 2ten Mal hängt der Rechner sich auf und nichts mehr. Nach Abbruch mit dem Taskmanager des 2ten Autocad Start Versuchs, geht dann wieder alles. Gibt es irgendwo eine Einstellung, die es erlaubt Autocad öfters zu starten als nur ein Mal?
Gruß Beate
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BBecker,
soweit ich weiß ist es normal das ACAD nicht 2x gestartet werden kann. Was soll denn der Sinn sein warum du das Programm 2x gestartet brauchst?
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
war 2000 schon Multidokumenten fähig ?
wenn ja warum ACAD 2x starten
tipp mal sdi in die Befehlszeile uns sag an was da rauskommt.
cw
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-online:
Hallo BBecker,
CAD-online
mit AutoCAD 2002 ist es möglich das Programm mehrfach zu starten.
Wie oft man das nebeneinander her machen kann, habe ich noch nicht ausprobiert.
Nach dem Sinn fragt man eigentlich nicht mehr,
wenn man schon ein paar Abstürze erlebt hat,
und alle zu diesem Zeitpunkt geöffneten Zeichnungen anschließend überprüft werden mussten.
HBo
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
autocad hat man schon immer mehrfach starten können
auch im zeitalter von MDI-Fähigekeit seit der 2000er Version ist das so geblieben.
warum BBecker da´s mit seienr 2000er nicht kann ist mir ein Rätsel.
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 28. Nov. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
nicht ganz richtig Füchslein.
ich habe eine englischsprachige Version14 gesehen,
die besteht auf Alleinvertretungsanspruch auf dem Screen!
HBo
(TASK)
