  Rund um AutoCAD
  Zeichnungen schnell umfärben
Autor Thema:  Zeichnungen schnell umfärben (468 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 24. Nov. 2003 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es irgendwo ein Hilfsmittel, sodass ich ganze Zeichnungen mit möglichst wenigen Schritten auf eine einzige Farbe stellen kann? Layereigenschaften sollten dabei bestehen bleiben (ausser der Farbe natürlich).
Schwierig ists vor allem weil Attribute und Blöcke ebenfalls enthalten sind in den Zeichnungen. Gibts da evtl. Tricks oder bereits vorgefertige Scripts,etc?.
Grüsse
silver
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silver,
"CSWAP" - über Suche hier im Forum
Marco
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Nov. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silver,
also wenn ich jetzt nicht irgendwo auf der Leitung stehe...
Ich gehe in den Layereigenschaften Manager klicke den ersten Layer an, Umschalttaste festhalten, letzten Layer der Liste anklicken = alle markiert, dann bei einem beliebigen Layer in der liste in der Spalte Farbe anklicken, es kommt die Farbauswahl - dort die gewünschte Farbe anklicken - OK, Layermanager OK und alle Zeichnungsobjekte erscheinen z.b. Käseviolett... (auch meine Blöcke, z.B. Schrifdfeld hat Attribute
Sollte sich mal ein hartnäckiges Attribut weigern, doppelklick drauf, der erweiterte Attributseditor erlaubt auch Farbänderung - hier halt wieder Wunschfarbe
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
(defun C:einfarb (/        SS1      SS1Len  i        NumChg  EName
                  Elist    EType    ZNACZNIK MD_ERR  M:FEHLER m:farbe
                  ) ;_ end of /
;_ end of /
  (setq MD_ERR  *ERROR*
        *ERROR* M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_.UNDO" "_MARK")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "tilemode" 1)
  (command "_.-Layer" "_unlock" "*" "")
  (prompt
    "\nElemente wählen zum ändern, oder Return für alle... "
    ) ;_ end of prompt
  (setq SS1 (ssget))
  (if (null SS1)                        ;if enter, ZOOM All and choose everything
    (setq
      SS1 (ssget "X" '((-4 . "<NOT") (0 . "VIEWPORT") (-4 . "NOT>")))
      ) ;_ end of setq
    )                                  ;if
  (if ss1
    (setq m:farbe (acad_colordlg 256))
    ) ;_ end of if
                                        ;*initialize variables
  (setq SS1Len (sslength SS1)          ;length of selection set
        i      0                        ;loop counter
        NumChg 0                        ;number changed counter
        )                              ;setq
                                        ;*do the work
  (prompt "\n  Arbeite.")
  (terpri)
  (while (< i SS1Len)                  ;while more members in the SS
    (cond
      (ZNACZNIK
      (setq ZNACZNIK NIL)
      (princ (strcat (itoa NumChg) "\r \\ "))
      (t
      (setq ZNACZNIK
              (princ (strcat (itoa NumChg) "\r / "))
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    (setq EName (ssname SS1 i)          ;entity name
          EList (entget EName)          ;entity data list
          EType (cdr (assoc 0 EList))  ;entity type
          )                            ;setq
                                        ;*change group 10 Z coordinate to 0 for listed entity types
    (cond
      ((= EType "INSERT")
      (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe)
                                        ;change entities in list above
            )                          ;setq
      (if (null (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 EList))))
        (progn
          (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK" T))
          (while
            (/= EARX_BTAA nil)
              (if
                (wcmatch (cdr (assoc 2 EARX_BTAA)) (cdr (assoc 2 EList)))
                (progn
                  (setq EARX_BTAB EARX_BTAA)
                  (setq EARX_BTAA nil)
                  ) ;_ end of progn
                (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK"))
                ) ;_ end of if
              ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        (setq EARX_BTAB (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 EList))))
        ) ;_ end of if
      (setq EARX_BLK (cdr (assoc -2 EARX_BTAB)))
      (while EARX_BLK
        (cond
          (ZNACZNIK (setq ZNACZNIK NIL) (princ "\r \\ "))
          (t (setq ZNACZNIK (princ "\r / ")))
          ) ;_ end of cond
        (setq ELIST (entget EARX_BLK)
              ) ;_ end of setq
        (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe))
                                        ;(setq Elist (zeroz 11 EList))
        (if ELIST
          (entmod ELIST)
          ) ;_ end of if
        (setq EARX_BLK (entnext EARX_BLK))
        )                              ;ende while
      )                                ;ende insert
      (T
      (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe)) ;(md_liste M:farbe));
      )                                ;ende cond
    (setq i (1+ i))                    ;next entity
    )                                  ;while
  (princ)
  )                                    ;defun
(defun M:FEHLER (MSG)
  (command "_.UNDO" "_BACK")
  (setq *ERROR* MD_ERR)
  (princ
    (strcat "Fehler! AutoCAD meldet: \"" MSG "\" als Ursache.")
    ) ;_ end of princ
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun zeroz (key ZEList col / OPList NPList)
  (setq OPList (assoc key ZEList))
  (if (/= OPList nil)
;;;    (setq ff    (cdr (member (assoc 8 ZEList) zelist))
;;;          f      (reverse (member (assoc 8 ZEList) (reverse zelist)))
;;;          ZEList (append f (cons (cons key col) ff))
    (setq NPList (cons key col)
          ZEList (subst NPList OPList ZEList)
          ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq md_layer_0_e
            (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 ZEList)))
                    ) ;_ end of entget
            ) ;_ end of setq
      (setq md_layer_0_e
            (subst (cons 62 col)
                    (assoc 62 md_layer_0_e)
                    md_layer_0_e
                    ) ;_ end of subst
            ) ;_ end of setq
      (entmod md_layer_0_e)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (entmod ZEList)
  (setq ELIST ZELIST)
  )                                    ;defun
;|«Visual LISP© Format Options»
(72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T)
;*** KEINEN Text unterhalb des Kommentars hinzufügen! ***|;
CeZet
erstellt am: 25. Nov. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank AsSchu, in diese Richtung geht das was ich suche. Was mir noch fehlt ist, das Attribute nicht umgewandelt werden. Wenn ich vorher den Befehl _burst anwende,dann klappts mit deinem LSP. Kann ich den Befehl burst auch noch automatisch in das Lisp integrieren sodass autoCAD per Knopfdruck beide Vorgänge nacheinander startet?
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 25. Nov. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
servus AsSchu,
geile lispelei, jedoch solltest du vorher noch alle objekte in "ByLayer" bringen. kannst du das noch einbauen ?
thanx
cad-tötti
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
@CeZet
Hallo, das Thema wurde schon mehrfach hier im Forum besprochen. Es gibt auch verschiedene Lösungen, weshalb du die ja mal testen und dann entscheiden kannst, welche deinen Vorstellungen am nächsten kommt. Ein Tool gibts auch auf meiner Seite ( http://www.defun.de ) unter Hilfe->Download->Programm 24 und/oder 25. Die sind aufgrund der folgenden Beiträge entstanden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002470.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002991.shtml
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
