 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Tiefer Eingriff in ACAD (5971 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HY hätte da noch was für den langen nach Hauseweg :-)) und nicht gleich sagen das ist doch ganz einfach okay! Der DXF-Konverter kanns aber nicht wenn die Datei größer 1MB ist Spurge könnte man sicher dazu mißbrauchen, aber eigentlich will ich nur ALLE ELEMENTE egal und ob im Block oder noch tiefer auf eine Farbe die ich evtl in ner Dialogbox (ACAD) auswähle ändern !!!! Dürfte doch für die die so tief einsehen kein Problem sein - oder muß man dazu wirklich jedes Teil neu Aufbaun ?? Das lassen wir dann leiber das wäre zuviel. so long cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 29. Okt. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo cadwomen, bei normalen Objekten wie Text, Linie, Kreis, Bogen, Polylinie, Ring, Schraffur dürfte das wirklich kein Problen sein. Dies erledigt der Ändern Befehl. (Ich nutze auch noch das alte "ACAD14 Ändern", wo man lediglich Layer, Farbe und Linientyp ändern kann.) Bei Blöcken, Bemasung, X-Ref, sind die Infos für Farbe tiefer im Objekt gespeichert. Es kommt auch darauf an, welche Farbe die Elemente in einem Block hatten, bevor sie zu einem Block zusammen gefügt wurden. Es gibt aber bereits Tools, welche auch dieses meistern, zumindest beim Block. Mal noch ein paar Interessante Links, die ähnliches behandeln. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002291.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001906.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002361.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002123.shtml http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=5836&t=5836 Schau auch mal in anderen Foren mit rein. (oder unter LINKS bei http://home.chemonline.de/m-troeger ) Servus Mario
[Diese Nachricht wurde von m-troeger am 29. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all ums kurz zu machen ich will eigentlich garnichts wählen, alle "sichtbaren" Elemente, egal ob geblockt oder nicht mit einem Boutten auf eine von mir bestimmte Farbe. schau mir jetzt die links mal an,mal sehn obs da was zum gibt, was mir weiter Hilft. cw und guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Cadwomen, du willst es zwar nicht hören, aber ein Problem ist das wirklich nicht. Der Weg - mit LISP -: 1. Die Blocktabelle durchlaufen. Für jeden Block die Blockelemente ändern. Somit sind alle Blöcke erledigt. 2. Alle Zeichnungselemente durchlaufen und bei den INSERT's die evtl. folgenden ATTRIB's ändern. Fertig! Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo cadwomen, das ist kein Mega-Aufwand - nicht länger als eine Nacht. Mir ist solch ein fertiges Tool nicht bekannt. Meistens sind die existierenden Tools auf spezielle Probleme zugschnitten. Entweder suchen und ein in etwa passendes Tool ändern, oder gleich neu schreiben. Ich denke zeitlich nimmt sich das (wenn überhaupt) nicht viel. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
@Holger: Muss dich enttäuschen @cadwoman: Hab sowas bei mir gefunden, is zwar schon etwas älter, läuft aber auch auf 2002. Das Prog macht z.B. aus Farbe 2 -> Farbe 256(ByLayer), muss in beiliegender Datei evtl. angepasst werden Einziger Nachteil: Am Ende kommt manchmal ne Fehlermeldung, aber vielleicht kriegts Holger hin???? zum Handling: Einfach Lisp laden, über 'cswap' aufrufen und die CSF-Datei auswählen, da stehen die Definitionen drin, hier: alles auf ByLayer (macht sogar unbenannte Blöcke!). Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hallo Marco, das enttäuscht mich nicht. Ich habe nicht ausgeschlossen dass es ein solches Tool gibt, nur es zu finden könnte unter Umständen länger dauern als es sich selbst zusammen zu schreiben. Gerade dieses Forum ist ja auch eine wunderbare Plattform Leute zu finden, die die Probleme bereits gelöst haben und (genau wie du es getan hast/ ich bereits auch oft getan habe) diese Lösung auch weitergeben. Nun zum Fehler, in der CSF-Datei wird einfach einer alten Farbe(nr) eine neue Farb(nr) zugeordnet. Die Farbnummern in AutoCAD 0 - VonBlock 1-255 - Farbnummer 256 - VonLayer Wenn man allen Farben die neue Farb-Nr (0) zuordnet funktioniert das nur augenscheinlich, ist aber nicht dafür gedacht. Bei meinem Test hatten die Objekte nach der Konvertierung die Farbeigenschaft: VonBlock. Es sollte doch eigentlich VonLayer sein. Davon einmal abgesehen, ist das Programm diesbezüglich nicht sauber programmiert. Eingangs wird abgefragt, ob die Farbnummer sich zwischen -1<nr und nr<256 ist. Wie erwähnt, gibt es die Nummer 0 nicht als Farbe. Am Ende des Programms wird dann die Layertabelle durchlaufen und den Layern eine neue Farbe zugeordnet. Warum?? Mein Urteil: Das Programm ist für diesen geforderten Zweck nicht in der vorliegenden Version nutzbar. Man muß es umschreiben. Damit es wenigstens ohne Fehler Läuft muß folgende Zeile:
Code:
(if new (command "_C" (itoa new) layer))
wie folgt geändert werden: Code:
(if (< 0 new 256) (command "_C" (itoa new) layer))
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night [Diese Nachricht wurde von Brischke am 30. Oktober 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Brischke am 30. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
