  Rund um AutoCAD
  dxf von Spirit -> Textbreitenfaktor falsch.
Autor Thema:  dxf von Spirit -> Textbreitenfaktor falsch. (285 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder bekomme ich Zeichnungen im dxf-Format von Architekten.
Diese kommen meistens von verschiedenen Systemen. Also haben wir uns gedacht, daß wir ein Programm benötigen,
mit welchem wir diese schlimmen dxf- Fehler beheben. CADKonv war hier die Lösung.
Doch leider konnten wir mit dem Programm leider keine brauchbaren Ergebnisse erzielen.
Ein aktuelles Problem ist folgendes:
Quelldatei stammt vom Zeichenprogramm Spirit. Hier hat der Zeichner verschiedene Faktoren für die Textbreite angegeben.
Ähnlich wie im AutoCAD "anpassen". Also hat die Schrift eine bestimmte Höhe, und einen Breitenfaktor.
Dieser wird von AutoCAD auch genau so übernommen. Doch leider sieht das GANZ anders aus als in den Plotdateien.
Die Texte ragen z.B. über dem Zeichnungsrahmen hinaus. Also kann es doch nur sein, daß der Breitenfaktor von Spirit anders interpretiert wird als von AutoCAD. Die Schriftart ist die gleiche. Roman, und Comlex.shx.
Wer kennt dieses Problem, und kennt vielleicht eine Lösung? Bin für jede Hilfe sehr sehr dankbar.
Schönen Tag noch
Thanks. CADoffel
"ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen"
[Diese Nachricht wurde von CADoffel am 21. Nov. 2003 editiert.]
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Mir gehts genauso wie dir
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005181.shtml
funktioniert zu 99% aber bei Spirit? Mußt halt probieren.
Gruß Ralle
CADoffel
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralle,
aber die Textstile sollten eigentlich unterschiedlich bleiben. Außerdem haben nicht alle Textstile den gleichen Breitenfaktor. Wenn ich dann alles auf Breitenfaktor 1 stellen, dann sind die einen zu kurz und die anderen zu lang. Was für eine Sche.....
Thanks. CADoffel
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Spirit funktioniert die Textweite genau "andersherum" wie bei acad. Beispielweise bei Aspekt 1,4 in Spirit (Text schmäler wie 1), übernimmt Acad das leider als Breitenfaktor 1,4.
Am einfachten ist es, alle Texte zu filtern und den Breitenfaktor auf  z.B. 0,8 oder 1 zu ändern.
Gruß Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
CADoffel
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na also, da haben wir es.
Genau das war es Karin. Apsekt in Spirit ist nicht gleich mit Breitenfaktor in AutoCAD.
Thanks. CADoffel
